Добавлено: Вт апр 24, 2012 9:44 pm
rage
привет! у меня такая же час в ремонте,по кольцу точно не скажу, последний раз делал данный короб(правда на мазде) там оно было 100%.
на 2л мотор идет шток который короче.
и сразу встречный вопрос: можно ли безболезненно заменить барабан CD4 85A на CD4 85B + поршень под него #RFF8RP-7L140-AA(я так понял отличие только в нем), или начнется пляска с зазорами(возможно опорники там идут другие),бегать к токарю...?
Добавлено: Вт апр 24, 2012 9:45 pm
rage
не посмотрел дату, наверное для knives уже не актуально.
Добавлено: Вт апр 24, 2012 10:20 pm
TransLAB
rage писал(а): встречный вопрос: можно ли безболезненно заменить барабан CD4 85A на CD4 85B + поршень под него #RFF8RP-7L140-AA(я так понял отличие только в нем), или начнется пляска с зазорами(возможно опорники там идут другие),бегать к токарю...?
Поменять можно, но лучше с "А" на "В", а не наоборот. Опорку кост нужно будет другую, а форварда опорка и так селективная.
Добавлено: Вт апр 24, 2012 10:32 pm
rage
TransLAB писал(а):Поменять можно, но лучше с "А" на "В", а не наоборот. Опорку кост нужно будет другую, а форварда опорка и так селективная.
спасибо.
А пружину не надо будет менять на одинарную?А то я тут соседнюю тему прочитал - у него там было такое "начинаются чудеса:собрал на столе задницу,хаб каст упирается в сборку возвратной пружины ворварда,проточка под стопор пружины на 1,5 мм выше по ступице,чем на старом цилиндре."
опорный коаст щас стоит толстый CD4 4434A, волнистого кольца по моему нет.
что значит опорка форварда селективная,подбирается на месте?
Добавлено: Вт апр 24, 2012 10:38 pm
rage
обгонку не придется менять еще?
Добавлено: Вт апр 24, 2012 10:47 pm
TransLAB
Естественно, всё придется ставить от 98 года, в т.ч. и обгонку. Может, можно и сколхозить, но зачем? Зазоры можно выбирать или опоркой форвард, или стопором - и то, и другое, существуют в разной толщине. А в чем суть? Есть барабан 98-up, и нужно его применить на 94-97?
Добавлено: Вт апр 24, 2012 10:59 pm
rage
TransLAB писал(а):Естественно, всё придется ставить от 98 года, в т.ч. и обгонку. Может, можно и сколхозить, но зачем? Зазоры можно выбирать или опоркой форвард, или стопором - и то, и другое, существуют в разной толщине. А в чем суть? Есть барабан 98-up, и нужно его применить на 94-97?
Барабан есть но не у меня - по сходной цене.
Машина 2001 года мондео, почему там стоит такой барабан непонятно. Может конечно я ошибся, но уже несколько раз мерил расстояние от начала резинового уплотнения до дна 0,6 мм (.240" from bottom of lip-seal to bottom drum on Forward clutch side), единственное чем эти барабаны отличаются. Да и еще старый барабан(с мазды тоже 2001 года) валяется - там это расстояние больше. пружины,насколько я помню нет и опорник коаст толстый.
Добавлено: Вт апр 24, 2012 11:15 pm
TransLAB
Так, любых барабанов "завались" http://www.trans-lab.ru/choosepart/CD4_85/cd4e/3/
Они еще способом отштамповки под стопорное кольцо отличаются.
Добавлено: Вт апр 24, 2012 11:28 pm
rage
TransLAB писал(а):Так, любых барабанов "завались" http://www.trans-lab.ru/choosepart/CD4_85/cd4e/3/
спасибо.
Добавлено: Ср апр 25, 2012 7:47 am
rage
Подскажите, а на барабанах нового образца тоже отрывает кромку? Ведь там вроде как доработано- поставлена волнистая пружина - может как раз для этого?
До этого,делал всего 2 таких коробки с барабанами нового образца - там кромка была целая, трещина по сварному шву.Просто мне клиенту надо дать гарантию, и тогда лучше уж сразу поменять все на нового образца(барабан, пружину, опорники и обгонку).
Добавлено: Вт май 08, 2012 7:24 am
Mihal77
rage писал(а):Подскажите, а на барабанах нового образца тоже отрывает кромку? Ведь там вроде как доработано- поставлена волнистая пружина - может как раз для этого?
А по какому сварному шву лопается, по малому или большому?
