Толчок при переключении 1-2, 2-3 hyundai accent
Добавлено: Сб фев 11, 2012 11:29 pm
vserg
Ночи доброй.
Accent 2007 г., пробег 53000км, меняли ли масло не знаю, ремонта АКПП точно не было.
Началось все с того, что появились небольшие толчки с 1-2, особенно заметны в пробках, когда понихоньку разгоняешься. Особого внимания не обращал, т.к. при нормальном движении толчки даже не заметны. Как стукнули морозы за 20, немного поездив, стал замечать толчки при переключении уже сильнее, так же появились слабые толчки при 2-3. Коробку обязательно прогревал перед тем как ехать. Обратил внимание, чем сильнее морозы, тем заметнее толчки при переключении.
Уровень масла в норме. На что необходимо обратить внимание в такой ситуации? Возможно, что масло не переживает такие морозы? Если есть люди специализирующинся на таких коробках, скиньте, пожалуйста, в личку контакты, хотел бы провести диагностику АКПП (Москва).
Уж очень не хочется убить коробку.
Заранее спасибо.
Добавлено: Вс фев 12, 2012 12:41 am
26_23
акценты комплектовались 2видами акпп самое простое опредилить по поддону один вид поддон как обычно с низу а второй с торца напротив радиатора какой у тебя
Добавлено: Вс фев 12, 2012 12:03 pm
vserg
Поддон снизу. Масло черноватое какое-то, но при этом чистое и прозрачное.
