BMW JATCO
viccrow
BMW JATCO
#1 Сообщение viccrow » Сб ноя 26, 2011 6:18 pm
5RE01A до ремонта сдох direct. Все естественно ВСЕ поменялось. Поставили . авто в защите,заводим обнуляем все OK, НО только пока не выключиш зажигание. Ошибка check solinoid. прежде чем поменять гидроблок с солиноидоми замеряем номиналы, все идентично. Ставим авто поехало. У кого какие соображения?
vitek9603
#2 Сообщение vitek9603 » Сб ноя 26, 2011 8:10 pm
Не чего не понятно. Будь добр подробнее, не ленись писать.
Тел. +7(495)740-59-82
Сайт: https://transpeed.ru
viccrow
#3 Сообщение viccrow » Вс ноя 27, 2011 8:00 pm
Заводим авто , АКПП в аварийном режиме ,не глушим , подключаем сканер, ошибка "обратный солиноид"-"chek solinoid" не выключая зажигания обнуляем. Все авто едет , все работает идеально. Останавливаемся глушим авто. Выключаем зажигание.
Включаем зажигание , заводим , трогаемся не едет , опять аварийный режим , ошибка таже.
Берем гидроблок вместе с солиноидами( другой ), снимаем родной, замеряем сопротивление у одних солиноидов и у других , сопротивление у них идентичные!!! Ставим вторую плиту . Заводим , авто поехало. Голова у меня чуть не лопнула от мыслей, все одинаково !!!??? , а результат разный.
mihailrr
#4 Сообщение mihailrr » Вс ноя 27, 2011 8:17 pm
Я бы потребляемый ток померил для сравнения. Или вариант, блок не электрическую проблему сечет, а механическую. А что за машина? Год, марка по-точнее?
Dron
#5 Сообщение Dron » Вс ноя 27, 2011 8:24 pm
А коробка-то какая, уточните пожалуйста? Судя из названия можно предположить, что это ZF, GM, Jatco или Nissan :oops:
Судя по описанию, больше похоже на неисправность блока управления в мехатронике RE5R..
mihailrr
#6 Сообщение mihailrr » Вс ноя 27, 2011 8:35 pm
Я посмотрел- это RE5R01A(JR503E)выпуск91-03г. Их на бехи даже ставили, а я и не знал. :shock: Мне такая не встречалась. Есть мануалы?
Dron
#7 Сообщение Dron » Вс ноя 27, 2011 9:04 pm
mihailrr писал(а):Я посмотрел- это RE5R01A(JR503E)выпуск91-03г. Их на бехи даже ставили, а я и не знал. :shock: Мне такая не встречалась. Есть мануалы?
Интересно... Тогда, действительно похоже на механическую проблему по соленоидам, как Вы и говорили.
Автору: попробуйте перебросить соленоиды с подменного гидроблока, раз уж он такой имеется. Либо как-то выявлять виновника по току (как сказал mihailrr), либо сами соленоиды "на столе" пытать, выявлять, кто из них глючит.
viccrow
#8 Сообщение viccrow » Вс ноя 27, 2011 11:25 pm
Мануал нашел только по механике , по г/б и электрике нет. по току не проверяли, но склоняюсь к вашей мысли о считавании мех.проблем. Но при всем каждый солиноид проверялся. Из начально был обнаружен подклинивающий солиноид переключения , который был заменен , но без результатно ошибка сохранялась. Самое странное что авто работало четко до тех пор пока не остановишся и не выключиш зажигание.
bmw 528 5re01a 1995.
Еще интересней вчера ребята сняли и поставили АКПП то же JATCO и такая же история только беха другая. Меняли кореной сальник ДВС
#9 Сообщение Baberr » Вс ноя 27, 2011 11:51 pm
На комп приходит два питания !
Одно батарейное , другое с замка !
Что то подсказывает что не так с батарейным ...
Последний раз редактировалось Baberr Пн ноя 28, 2011 9:00 am, всего редактировалось 1 раз.
viccrow
#10 Сообщение viccrow » Пн ноя 28, 2011 12:04 am
Комп.в кузове японского производства , проводка прозванивалась методом тыка но питание приходит и от замка и от батарейки . Распиновку на этого "гибрида "тоже найти не удалось.
#11 Сообщение Baberr » Пн ноя 28, 2011 12:05 am
#12 Сообщение Baberr » Пн ноя 28, 2011 12:07 am
Кто производитель блока ?
#13 Сообщение arsas » Пн ноя 28, 2011 7:01 am
http://www.clubtitan.org/forums/attachm ... 1173987268
http://www.clubtitan.org/forums/attachm ... 1173987294
http://www.clubtitan.org/forums/attachm ... 1175710182
Может, чем поможет...
Прошу прощения, действительно не по теме :? ССылки по RE5R05
Последний раз редактировалось arsas Пн ноя 28, 2011 8:28 am, всего редактировалось 1 раз.
mihailrr
#14 Сообщение mihailrr » Пн ноя 28, 2011 7:59 am
Вы куда-то в сторону ушли, я так понял речь идет о RE5R01A, а не о RE5R05A
http://www.automaticchoice.com/Catalogue/re5r01a.pdf
shift
#15 Сообщение shift » Пн ноя 28, 2011 10:19 am
У нас в городе есть такая, 2л....
Были проблемы с круглой фишкой по ходу слева от коробки, вся грязь там...
Комп Jatco.
В биллютене 98b атсж, есть немного по этому коробу.
