Определить тип модель АКПП Honda S-MX
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 11:31 am
Oleoleo
Помогите, пожалуйста!
1997 г.в. кузов RH2 двигатель В20В 4WD
на подкапотных табличках указано всё вплоть до лампочек, а про трансмиссию ничего. Прозвон по куче телефонов ничего не дал - всем нужен тип коробки...[/b]
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 1:06 pm
автол 74
на коробке за стартером приклеена полоска первые 4 значения ---- например:S4XA. S4TA.
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 1:32 pm
По хорошему нужен номер кузова ! Но судя по году S4TA-1******, если RH2-130, 140 то SKPA-1******
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 6:39 pm
Oleoleo
полоски не видно, коробка не снята еще.
130 лошадей, кузов RH2-1005593
Хотелось бы в Москве найти, а не из Японии заказывать-ждать долго...
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 7:05 pm
Год маленький! Она может быть с дроссельным тросом ! Будь внимателен !
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 7:33 pm
Oleoleo
Baberr писал(а):Год маленький! Она может быть с дроссельным тросом ! Будь внимателен !
И?? боюсь, что заплачу денег за съем коробки, а ней самой тоже никаких шильдиков не окажется c номерами-типом
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 7:37 pm
Снимать нужно когда готов его ремонтировать или есть на что поменять !
Для того чтоб посмотреть шильдик снимать не надо
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 7:40 pm
Хонду лучше ремонтировать ! Б/ушка часто облетевшая !
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 7:57 pm
Oleoleo
вот и пытаюсь решить - ремонт или б/у искать?
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 8:29 pm
Если не хочешь не нужных заморочек ,то ремонтировать должны там где снимают, и разбирать тот кто будет собирать
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 4:45 am
автол 74
Baberr писал(а):Если не хочешь не нужных заморочек ,то ремонтировать должны там где снимают, и разбирать тот кто будет собирать
+1000
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 10:10 am
Когда стоишь перед машиной с открытым капотом, АКПП слева, снимаете воздухозаборник, задача-увидеть левый верхний край АКПП, стартер будет сверху, так вот за стартером на корпусе АКПП длинная белая табличка -бумажка, закленная типа скотча. Длина сантиметров 8-10, штрих код вроде и буквы, вам нужны первые четыре буквы и цифра.
Примерно так это выглядит
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/ ... hoto2.html только не вверх ногами.
А что с автоматом-то случилось ?
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 12:51 pm
Oleoleo
вот спасибо, попробую - надеюсь, что хоть там окажется что-нибудь.
а автомат довел, можно сказать. Сигналы от него давно шли (толчки-пинки, потом тупить начал, а теперь не втыкается. совсем.)
