говернер А 241-Е
dromanchukoff
говернер А 241-Е
#1 Сообщение dromanchukoff » Ср авг 11, 2010 8:59 am
привезли короб, колокол прикручен на 2-х болтах не считая насоса, хозяин говорит появились стуки и при переключениях прыгает через
3-ю т.е. не вкл. либо 2 либо сразу 4........
крышку мол снимали мористы дабы проверить главную пару на предмет дефектов, таковых не обнаружили сказали неси коробочникам
далее имеем развалился подшипник м/д форвард клач и планетой, все остальное нормального рабочего состояния........
а теперь суть вопроса: ГДЕ ДЕЛСЯ ГОВЕРНЕР :shock: со всеми своими составляющими, крышка под которой он должен стоять не открывалась следов снятия нет, видно даже невооруженным глазом
хозяин божится что его там не было и при этом машина ездила без нареканий....
бумажка по 240-й есть, там он четко обозначен, могет в этои коробе его нет :?: , или у меня лыжи не едут :oops:
подскажите неграмотному :P
+7(988)7061871
шатун
#2 Сообщение шатун » Ср авг 11, 2010 9:07 am
Эти коробки были как с говернером так и без него. а штатное место и крышка присутствуют
dromanchukoff
#3 Сообщение dromanchukoff » Ср авг 11, 2010 9:13 am
шатун писал(а):Эти коробки были как с говернером так и без него. а штатное место и крышка присутствуют
присутствует и то и другое, даже втулка иметтся под ведущую шестерню, слегка уставшая...
+7(988)7061871
Vitalik
#4 Сообщение Vitalik » Чт авг 12, 2010 9:39 am
Поставили б/у АКПП когда то. А что с ней было до этого никто теперь не узнает. Новый хозяин естественно не сном ни духом.
