ПОМОГИТЕ ВЫЯВИТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ
Добавлено: Вс авг 08, 2010 8:22 am
Сергей(левин)
здравствуйте. Умнея левин 101 кузов, двигатель 4афе, недавно ехал с алтая застучал двигатель. Доехал до сто сказали шатун. Купил контрактный движок поставили на сто. ПОСЛЕ УСТАНОВКИ СЛОМАЛСЯ АКПП. Уехать с сто не смог. Завел работает двс норм включил скорость машина потупила и поехала. Через 500 метров коробка перестала работать не одна передача не включаеться. Заглушил через 3 минуты завел включил скорость потупила потом поехала, через 100 метров опять встала, и так за 4 попытки доехал назад на сто. там сказали что топливный насос, потом что трамблер потом что Акпп умерла от старости (хотя акпп работала идеально на сто проехал своим ходом а уехать не смог). Знакомые сказали что раздавлен насос в акпп при установки двс. через 3 дня сняли акпп разобрали насос цел гидромуфта тоже,(могли поменять все на сто машина стояло на сто 3 дна без масла в коробке ). короче забрал машину на эвакуаторе. Помогите кто может что знает по каробке немогла же она умереть на подьемнике на сто.
Добавлено: Пн авг 09, 2010 5:09 pm
Классика жанра- при замене ДВС выехал бубен и сломали насос
Добавлено: Пн авг 09, 2010 7:05 pm
mihailrr
Похоже что поддон примяли, а так растраиваться не очем, коробка скорей всего A241Е, а они у вас там контрактные не больше 5р стоят.
