Как правильно мерять уровень ATF в RE4R01A
Добавлено: Ср июл 07, 2010 11:45 pm
Заливал ATF в коробку залил до уровня cold запустил двигатель прогрел до рабочей температуры проверил уровень, а его нет. По рекомендациям из "книжек" долил при работающем двигателе до hot. Заглушил, перекурил, замеряю, а уровень выше отметки hot. Вот она засада, что теперь делать, как правильно установить уровень?
