Несколько вопросов по Asin AF13 II
Добавлено: Пт апр 23, 2010 8:03 am
grif
День всем добрый. Авто Opel Corsa C Z14XE и АКПП Asin AF13 II. Постоянно разный уровень ATF при измерении (проезжаю 10-20 км, на ровной площадке прохожусь по всем положениям с задержкой в 4 секунды и на заведённом двигателе измеряю в положении P). Ещё 2-3 месяца назад уровень был между минимумом и максимумом, но вчера и сегодня 3 раза замерял стоя в разных местах и везде уровень выше на 4-5 мм максимума. Жидкость красная, не воняет палёным, стружек никаких и эмульсий нету. В чём может быть проблема? Коробка установлена контрактная, прошёл уже на ней 5-6 тысяч км. На предыдущей тоже были аналогичные проблемы с измерениями. Из проблем есть только то, что при отпускании тормоза трогается постоянно с разным усилием (не зависимо от уклона) - иногда очень плавно начиная катиться, а иногда даже с небольшим рывочком. Также есть рывки при переключении с R на D и наоборот, но на сколько понимаю это относительно нормально. На днях было разок такое явление: при включённой D или особенно при включённой R при стоянии на месте на тормозе были очень ощутимые вибрации, хотя здесь грешу больше на двигатель.
Добавлено: Пт апр 23, 2010 8:57 pm
Mercaushii
:oops: а тосол не куда не уходит. не доливаете...
Добавлено: Пн апр 26, 2010 7:54 am
grif
Mercaushii писал(а)::oops: а тосол не куда не уходит. не доливаете...
да нет, всё нормуль
