обязательно под замену
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 1:22 pm
dromanchukoff
добрый ден.
подскажите, есть ли какие-то элементы которые идут под замену при ремонте АКПП независимо от их состояния(не считая прокладочных комплектов).
может есть какой учебник с такими данными, или это зависит соответственно от самой АКПП.
СЫПАСИБО!!!!!!!
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 1:38 pm
зависит от АКПП и приходит с опытом (имхо) а вообще-кроилово ведет к попадалову,потому я обычно меняю то,что сочту нужным (изношено совсем или скоро накроется) независимо от мнения клиента, ну и у каждой АКПП есть характерные болячки .
учебника такового думаю нет
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 1:55 pm
dromanchukoff
ну допустим по пресловутой 5L40 в обязаловке рекомендуют:
поршня
ЕРС
линейник
а по другим коробкам есть че наподобии?
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 2:24 pm
канешна есть!
на 5Нр24 например поршень F под замену всегда ,если сел больше 3мм иначе ехать назад кончится, подшипник передней сборки муфт;
на 5Нр18 барабан F со втулкой и тефлоном ,поршнем;
на 5НР30 шар в прите проваливается - ставлю увеличенный;
на 6НР 32 бубен ,....... и т.д. и т.п.
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 3:21 pm
dromanchukoff
в общем будет проще при ремонте определенной АКПП поинтересоваться у знающих людей.
а можно на примере конкретной АКПП объяснить причины по которым производится замена определенных з/ч? например 01N
ну так, для моего общего развития!!!!!
Добавлено: Ср ноя 18, 2009 11:59 pm
Pol
Для общего развития предлагаю изучить гидромеханику, электронику. Эт для начала.
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 5:12 pm
dromanchukoff
ну с электроникой допустим чучут дружу, а про гидромеханику
буду благодарен если че-дь посоветуете.
Добавлено: Пн фев 01, 2010 1:10 pm
ТИТАН
про 01 можно хоть все поменять а она будет мозг сыктыметь .прекрасная короба для начинающих-можно потом докторскую защищать
