Вопрос по A540E
Winnik
Вопрос по A540E
#1 Сообщение Winnik » Пн сен 21, 2009 4:58 pm
Друзья, просветите. A540E-914 на проминанте. 92 год. Понимаю что баян, но всетаки в диф жижу отдельно лить или через коробку. Поиск юзал, но я так понял 540е коробки бывают такие и такие. Не могу на своей заливную пробку на дифе отыскать. Ткните носом. Сомнения гложат.
Winnik
#2 Сообщение Winnik » Вт сен 22, 2009 6:09 pm
На фотке это какая пробка?
Наличие трубки объединяющей полости коробки и дифа можно как-нибудь определить без разбора коробки?
Кстати, люфт в дифференциале 8 градусов это нормально или уже нет?
грязновато...
#3 Сообщение vladd » Вт сен 22, 2009 6:17 pm
Грязь почистил бы, что ли?
Там же ничего не видно!
Пробка если есть, то она по-моему под шестигранную головку 19 мм, примерно посредине редуктора.
ruslan_od
#4 Сообщение ruslan_od » Вт сен 22, 2009 10:06 pm
Трубка находится в верхней части акп, и коробку разбирать не надо.
