проблемы с ZF4HP18
lev097
проблемы с ZF4HP18
#1 Сообщение lev097 » Чт июл 30, 2009 2:39 pm
Ауди 100, 93г., дв 2.8, полный привод.
Машина простояла год, на попытки завести не отвечала. Частично отключил сигналку, завелась. На D пробуксовка, назад не едет. Удалил сигналку полностью. Едет вперёд и назад с пробуксовкой, но плохо. Диагностика ЭБУ показывает на многофункциональный переключатель F125, ошибка - неопределённый сигнал. Произвести другие проверки не представляется возможным, движок в ремонте. Насколько я знаю этот Ф125 при такой ошибке может влиять на качество езды, но не настолько же! Уровень жидкости нормально измерить не получается, какой-то идиот сломал щуп под корень. Но АТФ чистое, проверял проволокой :x
С чего посоветуете начать? С электрики или коробаса?
lev097
Re: проблемы с ZF4HP18
#2 Сообщение lev097 » Чт июл 30, 2009 5:54 pm
DenRCAT писал(а):
lev097 писал(а):На D пробуксовка, назад не едет. Удалил сигналку полностью. Едет вперёд и назад с пробуксовкой, но плохо.
lev097 писал(а): Произвести другие проверки не представляется возможным, движок в ремонте.
поясните еще раз...как это на D буксует а больше ничего не проверить
двигатель разобран... :shock:
Когда проверял коробку двигатель на машине был! А сейчас движка на ней нет. Как она без движка буксовать будет? :D
#3 Сообщение KOYT » Чт авг 06, 2009 11:15 am
И щуп там никакой идиот не отламывал, его там просто нет, а стоит заглушка :D
lev097
#4 Сообщение lev097 » Чт авг 06, 2009 12:21 pm
KOYT писал(а):И щуп там никакой идиот не отламывал, его там просто нет, а стоит заглушка :D
Как тогда уровень в коробке мерить? :shock:
#5 Сообщение KOYT » Чт авг 06, 2009 12:30 pm
Надо иметь сервисные щупы(их два вида)!
lev097
#6 Сообщение lev097 » Чт авг 06, 2009 1:17 pm
KOYT писал(а):Надо иметь сервисные щупы(их два вида)!
А где их найти можно или замеры с них снять?
#7 Сообщение KOYT » Пт авг 07, 2009 6:37 pm
У официалов точно есть!
Mercaushii
#8 Сообщение Mercaushii » Сб авг 08, 2009 9:06 pm
сервисного щупа под номером 2 дам в понедельник размеры.
:o
lev097
#9 Сообщение lev097 » Сб авг 08, 2009 11:49 pm
Mercaushii писал(а):сервисного щупа под номером 2 дам в понедельник размеры.
:o
Жду :o
bect
#10 Сообщение bect » Чт авг 27, 2009 10:21 am
Я извеняюсь но у меня такой же короб.. Меня интересует гидроплита у них одинакова.. 2.8 бензин а у меня 2.5 дизель???
lev097
#11 Сообщение lev097 » Чт авг 27, 2009 12:04 pm
А год какой?
bect
#12 Сообщение bect » Чт авг 27, 2009 12:13 pm
машины 95
lev097
#13 Сообщение lev097 » Чт авг 27, 2009 1:06 pm
Могут быть немного разные. Нет мануала по этой коробке? В нём должно это быть.
bect
#14 Сообщение bect » Чт авг 27, 2009 1:36 pm
Да вот и мне интересно, в чем может быть разница...
bect
#15 Сообщение bect » Пт авг 28, 2009 9:47 am
Неужели никто не знает....
