Замена масла в акпп
лёха23
Замена масла в акпп
#1 Сообщение лёха23 » Ср июн 24, 2009 7:10 am
Здравствуйте! Помогите пожалуйста определиться с заменой масла. Пришло время менять , автомобиль Форд Фьюжн, 1.6 , коробка AW 81-40. Заехал на сервис , литр оригинального масла стоит 3817, по моему бред какой-то.Масло по спецификации Форда WSS-m2c924-a, даже в магазине стоит 2200 за литру, я честно не встречал такого дорогого.Подскажите , можно найти какую -нибудь замену, существует аналог? Масло красного цвета, синтетика или минералка , честно говоря не знаю. Подскажите пожалуйста! Спасибо.
Fuji
#2 Сообщение Fuji » Ср июн 24, 2009 9:40 am
Воспользуйся мобилом. Примерно 500р. за литр. Продавцы должны подсказать. Синтетика.
лёха23
Замена масла в акпп
#3 Сообщение лёха23 » Ср июн 24, 2009 11:16 am
Cпасибо за ответ! Вы имеете в виду Modil ATF 3309?
evgen320
#4 Сообщение evgen320 » Вт июн 30, 2009 7:32 pm
Лей Toyota ATF Type T-IV и все будет ОК!
vulf63
#5 Сообщение vulf63 » Вт июн 30, 2009 7:55 pm
evgen320 писал(а):Лей Toyota ATF Type T-IV и все будет ОК!
+1
лёха23
Замена масла в акпп
#6 Сообщение лёха23 » Ср июл 01, 2009 7:40 am
Спасибо!
Механик
#7 Сообщение Механик » Пн июл 06, 2009 10:10 am
+один вопрос. После установки в старый-престарый Форд Гранада АКПП C3, по ошибке залил ATF D/M Mobil... По мануалу нужен ATF 2. Совместимы ли эти жидкости. И если они не совместимы, то как слить жидкость полностью?
#8 Сообщение vladd » Пн июл 06, 2009 10:21 am
Ничего сливать не нужно, не переживай.
Механик
#9 Сообщение Механик » Пн июл 06, 2009 10:33 am
Спасибо за быстрый ответ! На флаконе к ATF D/M указано, что полностью взаимозаменяем с ATF 3, про ATF 2 там ничего не указано. Но ATF 3 заменяет ATF 2. Вот я и повелся на то что ATF D/M заменяет ATF 2.
Значит можно спокойно ездить?
