Ремонт ГТ (бублика), в чём он заключается?
volganin
#1 Сообщение volganin » Пн мар 23, 2009 4:53 pm
вопрос к знатокам: имеется 4hp14 ("древняя" гидромеханика), пробег 150000, получилось так, что в ATF попала вода (сверху через неплотность входа тросика кик-дауна), поменял жижу не сразу :cry: , когда менял была чёрная :shock: , сейчас мутная. с фильтра муть удалил, даже распад, вроде, прекратился. машина ездит нормально. всё-равно комплект фрикционов, тормозную ленту и ремкомплект купил - буду менять. везде пишут о ремонте гидротрансформатора, а в чём он заключается и можно ли обойтись без него? :twisted: сейчас АКПП работает хорошо, но менять указанные выше расходники буду
акппист
#2 Сообщение акппист » Пн мар 23, 2009 4:58 pm
В данном случае ремонт заключается в замене диска блокировки:от воды он отклеивается.
volganin
#3 Сообщение volganin » Вт мар 24, 2009 8:05 am
акппист писал(а):В данном случае ремонт заключается в замене диска блокировки:от воды он отклеивается.
получается, в этой АКПП блокировка осуществляется плитой внутри ГТ? :roll:
сколько нарыл инфы по ней, вроде, везде указано, что снаружи... жаль, если не так :cry:
#4 Сообщение KOYT » Ср мар 25, 2009 12:32 pm
На этой коробе блокировки в бублике НЕТ, её функцию выполняет пакет внутри короба, а ремонт бублика все равно необходим, так как если туда попала эмульсия, то её оттуда вымыть непросто!
volganin
#5 Сообщение volganin » Ср мар 25, 2009 5:31 pm
спасибо за некоторые разъяснения, попробую обойтись без вскрытия бублика - не такая уж и страшная эмульсия там и была :?
