Масло АКПП ММС Паджеро Пинин 1.8 2004г
Добавлено: Ср фев 18, 2009 7:39 pm
vulf63
Всем добрый вечер .
Вопрос -какое масло в АКПП V4AW4 .
Масло желтое смешивается хорошо с KT71141
Заранее благодарен !!
масло mmc pajero
Добавлено: Ср фев 18, 2009 9:33 pm
vkarizin
Ну раз есть вопрос значит на щюпу не указано какое масло там должно быть.Вообще на ESSO ATF LT71141 (полусинтетика) можно перевести любую акпп .Просто где потом человек будет его искать для последующей замены .У нас дилеры mobil его больше не поставляют.Не проще ли перевести на MMC SP III.
Добавлено: Чт фев 19, 2009 10:17 pm
vulf63
Тогда лучше Т-IV . У нас SP-III с огнем не найти а LT71141 и T-IV запросто.
масло mmc pajero
Добавлено: Пт фев 20, 2009 8:29 pm
vkarizin
тогда так приятель. Если он у тебя европеец значит ESSO еслив японец ну тогда сам бог велел T-IV
Re: масло mmc pajero
Добавлено: Пт фев 20, 2009 9:20 pm
vulf63
vkarizin писал(а):тогда так приятель. Если он у тебя европеец значит ESSO еслив японец ну тогда сам бог велел T-IV
Европеец . На щупе НИХТ . Я тоже думаю ESSO.
Спасибо за ответ !!!
Добавлено: Чт мар 05, 2009 9:21 pm
vulf63
Всем добрый вечер . Эпопея с маслом еще не все . Оказалось короб переключается на 6тьс . Трос крутил туды-сюды толку ноль . Подскажите ченить !!! Кто сможет .
Добавлено: Чт мар 05, 2009 9:31 pm
Игорь_Емельянов
А трос не влияет на момент переключения. Коробка электронная. Смотрите датчик положения дроссельной заслонки.
Коробка стоит на этих машинах Aisin Warner независимо европеец у вас или японец. Если учесть что эти же коробки стоят на Тойотах - то лучше Т-IV. Кстати - жидкость Кастрол и БиПи через год становятся желтого цвета.
Добавлено: Чт мар 05, 2009 9:52 pm
vulf63
Сопротивление не мерил - а по компу жив .
