Нужен совет по акпп
whitenight
Нужен совет по акпп
#1 Сообщение whitenight » Пт янв 16, 2009 9:03 am
Хочу поставить на Москвич 400 1951 г.в. АКПП.
Двиг МЗМА-400
Посоветуйте какую акпп выбрать.
Условия:
1. АКПП для заднего привода.
2. Без O/D (Я не знаю как включается O/D. Что нужна делать при установке чтобы работал O/D)
3. Без электронного управления.
Заранее благодарен.
P.S. Не стебаться. Я спрашиваю серьезно.
whitenight
#2 Сообщение whitenight » Пт янв 16, 2009 9:07 am
Забыл добавить - "АКПП должна быть японская".
акппист
#3 Сообщение акппист » Пт янв 16, 2009 10:11 am
Что-нибудь типа AW 03-72 с тросом,но придётся городить электронное устройство блокировки трансформатора.Лучше использовать 722.4 от 190 мерседеса,если хватит мощности мотора. :shock:
whitenight
#4 Сообщение whitenight » Пт янв 16, 2009 10:15 am
акппист писал(а):Что-нибудь типа AW 03-72 с тросом,но придётся городить электронное устройство блокировки трансформатора.
Это от какой машины АКПП?
акппист
#5 Сообщение акппист » Пт янв 16, 2009 10:35 am
Праворукая заднеприводная TOYOTA/
whitenight
#6 Сообщение whitenight » Пт янв 16, 2009 10:40 am
акппист писал(а):Праворукая заднеприводная TOYOTA/
Например?
whitenight
#7 Сообщение whitenight » Пт янв 16, 2009 12:24 pm
А что будет если поставить переднеприводную АКПП для заднего привода? Одну полуось заклинить, а другую пустить на кардан? Сломается ли дифференциал в коробке?
Одессит
#8 Сообщение Одессит » Пт янв 16, 2009 12:52 pm
Дифференциал развалится очень быстро. Мощность нужно отбирать непосредственно со вторичного вала.
whitenight
#9 Сообщение whitenight » Пт янв 16, 2009 1:37 pm
Одессит писал(а):Дифференциал развалится очень быстро. Мощность нужно отбирать непосредственно со вторичного вала.
Тут без вариантов заднеприводная коробка. Так?
#10 Сообщение KOYT » Пт янв 16, 2009 1:47 pm
whitenight писал(а):А что будет если поставить переднеприводную АКПП для заднего привода? Одну полуось заклинить, а другую пустить на кардан? Сломается ли дифференциал в коробке?
моментально-в море!
whitenight
#11 Сообщение whitenight » Пн янв 19, 2009 10:58 am
Можно ли из полноприводной коробки сделать заднеприводную?
whitenight
#12 Сообщение whitenight » Пн янв 19, 2009 11:43 am
03-72 Это в MMC Delica и toyota TownAce Ставится?
Соленойд этот что делает? Чем управляет?
whitenight
#13 Сообщение whitenight » Пн янв 19, 2009 11:56 am
Она ? 03-72LE.
whitenight
#14 Сообщение whitenight » Пн янв 19, 2009 12:23 pm
A40D, A42DL, A43D - это почти то же самое что и 03-72
