Страница 1 из 3
Нужна помощь AKPP golf 5 bgu 1.6.
Добавлено: Чт апр 27, 2017 6:52 pm
Schur1k
Двигатель 1,6 BGU, АКПП — 09G (6-ст tiptronik). HFS по паспорту.
Двигатель 1.6 бензиновый (102 л.с.)
Машина 2005 года выпуска, была куплена в 2013 году
Volkswagen Golf Mk5 выпускается с 2003 года
Симптомы таковы…
Дергание и удары при переключении селектора P.R N.D.
АКПП в зашите, на табло горят все скорости, при движении вперед, работают первые 3 передачи.
Со время ошибки p0743, p2734 авто не эксплуатируется.
помогите с решением проблемы.
реально починить самому или отдавать нуно? просто боюсь испортить её) понятия нет как разбирать. где зп брать и как их выбирать. много гуглил и наконец нашел ваш форум спасайте)))
Re: Нужна помощь AKPP golf 5 bgu 1.6.
Добавлено: Пт апр 28, 2017 12:27 am
не лазий в нее лучше
Добавлено: Пт апр 28, 2017 12:50 am
Ко мне прижайте.Починим.
Добавлено: Пт апр 28, 2017 8:18 am
Schur1k
arsas писал(а):не лазий в нее лучше
все так плохо)?
Друг авто механик,( движки, кпп, и т. д., но АКПП еще не делал,) неужели мы с ним не разберемся вместе имея нужный материал? который кстати где бы взять)?
он мне давно предлагает потренироваться на акпп от диаманта, не рабочая лежит у него) но как говориться: "не суйся в воду, не зная броду." Вот надеюсь, что нить найти полезное тут.
судя по ошибкам соленоиды неисправны,
на работе знакомый гидравлик кричит: "ниче там сложного нет", помогать не хочет ...
В принципе если ремонт не дорого встанет можно и отдать кому нить в хорошие руки, но если там по работе, снять плиту, помыль , заменить соленоиды может самому все таки???
Добавлено: Пт апр 28, 2017 8:41 am
jhekson
Скупой платит дважды, если с деньгами всё нормально, тренируйтесь
Помогать Вам здесь никто не будет, здесь профильный форум, Вам лучше на драйв 2
Добавлено: Пт апр 28, 2017 10:29 am
701
все так плохо)?
Если очень сильно утрировать - студенты медики начинают с препарации лягушки. Вот такому студенту вы доверите операцию на открытом сердце? :D Оно,конечно, если посмотреть видео и картинки - ничего сложно! Даже есть вероятность что вам вполне повезёт и вы ничего не сломаете по железу там! Если руки из нужного места и голова на месте - всякое бывает :cry: Но данная коробка на этом не заканчивается, а скорее только начинается! И дёшево её починить ну никак не получится! Начала болеть - нужно делать по хорошему ВСЁ! И чистка с промывкой - танцы с бубном! Даже скажу так - танцы с бубном здесь будут полезнее - вы хотя бы фитнесом займётесь - для здоровья полезней! А знакомы гидравлик правильно говорит - сложного нет нигде и ничего - когда знаешь как и куда чего сувать :D А сам не хочет делать потому что знает - дьявол кроется в нюансах!
Добавлено: Пт апр 28, 2017 11:06 am
Schur1k
jhekson писал(а):Скупой платит дважды, если с деньгами всё нормально, тренируйтесь
БЫЛ Я ТАМ, нет там ни*** чего. Про скупость понятно. но таких сумм, как пишут в инете 70-130к у меня просто нет.
я не прошу мне помогать, я спрашиваю мнения советы, может кто сталкивался с таким, что бы узнать примерную сумму затрат.
может ссылку кто на мануал скинет и все в этом духе. а тех кто ржет над этим тут " без комментариев"!
Добавлено: Пт апр 28, 2017 11:22 am
"ремонт акпп 09g своими руками" в ютубе и вперед! Всё есть и мануалы есть. Искать не хотите.
Добавлено: Пт апр 28, 2017 4:50 pm
Я бы сеточку почистил и спец состав залил все таки.
Для начала.
Добавлено: Пт апр 28, 2017 7:08 pm
Schur1k
arsas писал(а):Я бы сеточку почистил и спец состав залил все таки.
Для начала.
Приобрел в 2013м через некоторое время стала пинать в жару и в пробках. поменял масло, с промывкой поддона и сетки. пиналась реже . но в пробках жесть, что творилось. 3 года откатал потихоньку, а отказала зимой вообще. 31.12.16
есть подозрение, что масло с*б. ушло немного. Потому что подливал после замены.
может это повлиять на перегрев и появление такой ошибки?
Добавлено: Сб апр 29, 2017 8:26 am
Присадка должна быть со фтором
Добавлено: Сб апр 29, 2017 1:07 pm
alex1975
arsas писал(а):Присадка должна быть со фтором
Это "Colgate", чтоле? :D
Добавлено: Сб апр 29, 2017 2:38 pm
Хорошо помогает тефлон наскобленный со сковородки
Добавлено: Сб апр 29, 2017 4:55 pm
Schur1k
Ну ппц понеслось... Нельзя ли посерьезднее.
Добавлено: Сб апр 29, 2017 5:30 pm
Можно. Отдай гидроблок починить в нормальную контору. И пробуй. Если останутся проблемы, то коробку на разделочный стол
