CD4E довление масла
Alexe2001
CD4E довление масла
#1 Сообщение Alexe2001 » Чт янв 12, 2017 4:47 pm
Добрый вечер. Проблемка АКПП сд4е на холодную падоет довление масла точнее прыгоет.подскажыте пожалусто какая причина .
Re: CD4E довление масла
#2 Сообщение Kraus » Чт янв 12, 2017 9:34 pm
Да ну на куй! :roll:
Я вспомнил, как читать по слогам :)
Alexe2001
#3 Сообщение Alexe2001 » Чт янв 12, 2017 9:57 pm
Пишу с тел. Завожу довление 5.5 через пару менут падоет на ноль. Примерно 10 секунд опеть нормально и так пока не нагрееца. Забыл и в масле пузыри.
gull
#4 Сообщение gull » Пт янв 13, 2017 9:09 am
попробуй поднять уровень масла.
Alexe2001
#5 Сообщение Alexe2001 » Пт янв 13, 2017 9:58 am
Поднял выше уровня на 2 см . влил уже 10 лит.после ремонта.
strelok
#6 Сообщение strelok » Пт янв 13, 2017 2:27 pm
В аварии тоже прыгает? А на горячую все хорошо?Клапан подклинивает,фильтр левый или по резинкам подсасывает.
Alexe2001
#7 Сообщение Alexe2001 » Сб янв 14, 2017 8:55 am
На гарячию всё отлично.и пузыри проподают. А какой там клапон? И какая резинка?
strelok
#8 Сообщение strelok » Сб янв 14, 2017 3:22 pm
Клапана в гидроблоке.Резинки -уплотнения масляного фильтра,может не посадили до конца.
Alexe2001
#9 Сообщение Alexe2001 » Сб янв 14, 2017 8:59 pm
ГБ. Не трогали. Резинка (кольцо) насоса. Я её закусило и даже потеет масло этом месте.может воздух подсасовать? ГБ.только воздухом продули.
Alexe2001
#10 Сообщение Alexe2001 » Сб янв 14, 2017 9:02 pm
Методическое резиновое кольцо со стороны ГБ. Ими насоса? Но масла больше уровня.
Alexe2001
#11 Сообщение Alexe2001 » Сб янв 14, 2017 9:06 pm
Поток масла идёт ГБ.из насоса?
gull
#12 Сообщение gull » Вс янв 15, 2017 9:41 am
если вы ее чинили могли видеть что забор масла и уплотнения фильтра находятся на расстоянии 5-6 см. забитый фильтр и дубовая резинка запросто вызовут такой прикол.
Alexe2001
#13 Сообщение Alexe2001 » Вс янв 15, 2017 12:42 pm
Фильтр новый, обе резинки тоже.одну с методическим корпусом забил до канца.но на горячию всё ок.если в тёплом гараже то довление есть. На улеце -5 надо прогревать до рабочей томпературы .
#14 Сообщение arsas » Пн янв 16, 2017 2:01 am
Alexe2001 писал(а):ГБ. Не трогали. Резинка (кольцо) насоса. Я её закусило и даже потеет масло этом месте.может воздух подсасовать? ГБ.только воздухом продули.
гидроблок где то не сел на место как вариант
Alexe2001
#15 Сообщение Alexe2001 » Пн янв 16, 2017 9:14 pm
Как будет время попробую снять поставеть. И поменять резиновое,метолическое кальцо фильтра.ещё есть вареанты , подскажыте.
