6hp19 BMW 330XI 2006
Добавлено: Пт июл 08, 2016 1:27 pm
Доброго времени суток. Прочитал здесь темы по 6hp, но так и не нашел подходящей информации. Проблемы с АКПП BMW 330xi 2006г. Пробуксовка. Контроль 3-4 передачи. Пинок с 2-1. Пробег 104тыс.
Поменяли следующее:
РЕМКОМПЛЕКТ АКПП O/H 6HP19
КОМПЛЕКТ ФРИКЦИОННЫХ ДИСКОВ 6HP19
СУППОРТ C-D CLUTCH 6HP19
РАСПРЕДЕЛИТ. ПЛАСТИНА ГИДРАВЛ. БЛОКА 6HP19/26
ГИДРОАККУМУЛЯТОР 6HP19/26
ВТУЛКА ЭЛ. РАЗЪЕМА 6HP19/26
КОМПЛЕКТ BUSH KIT 6HP26 12 PC
ФИЛЬТР-ПОДДОН АКПП 6HP19
ЗАКЛЕПКА ПРУЖИНЫ БЛОКИРОВКИ ГТ 6HP19/26
Гидроблок помыли
Начал тестировать. Звук остался при переключении на 4ю передачу идет небольшая пробуксовка.
Оставили машину, масло меняли на оригинал, адаптировали, но ничего не помогло.
Потом решили поменять входной вал...
Эффект тот же..
Как Вы считаете в чем может быть причина? Уже руки опускаются....
Спасибо заранее!!!
Поменяли следующее:
Гидроблок помыли
Эффект тот же..
