Страница 1 из 2
Помогите определить контакт на вариаторе.
Добавлено: Вт авг 25, 2015 7:56 pm
ygik
Д.д.
Данные моего авто:
1. DAIHATSU Move (CVT) 4 WD
2. 2009г.
3. 0079251 - vin
4. DBA-L185S-GBGF - кузов
Нужно понять, где находиться датчик скорости: на вариаторе или в приборке.
Фото:
Как видим, трос уходит в панель приборов. Но он связан рычагом с рядом стоящим контактом. является ли это контакт датчиком скорости?
Возможно эта ссылка на детальное описание запчастей поможет, но она на японском, поэтому я нек могу сам понять, где что. Знающий же специалист сразу поймет, несмотря на кракозяблы.
http://partsfan.com/vinchk/all/L185S-0079251Всем спасибо.
Re: Помогите определить контакт на вариаторе.
Добавлено: Вт авг 25, 2015 8:56 pm
ua9mub
Не на одном из фото нет разъема который подключается к датчику скорости.
В Вашем случае один датчик скорости на задней крышке, другой сзади в зоне дифференциала.
https://drive.google.com/file/d/0B5WQBE ... BMZFU/viewhttps://drive.google.com/file/d/0B5WQBE ... UzNFk/view
Добавлено: Вт авг 25, 2015 9:16 pm
ygik
Извиняюсь, но ссылки точно не битые? У меня не открывает по ним ничего. Может на почту скините -
ygik@mail.ru ? Спасибо.
Добавлено: Вт авг 25, 2015 9:18 pm
ua9mub
Смотрите почту.
Добавлено: Вт авг 25, 2015 9:21 pm
ygik
Спасибо огромное. Буду пробовать их подключать к БК.
Добавлено: Вт авг 25, 2015 9:23 pm
ygik
Как я с ними намучался... На русскоговорящих ресурсах инфы нет. У европейцев с амерами тоже. Я даже делал запросы в дилерские сети на западе - глухо. Японцы на оф. сайте мне отвечают, что принимают запросы только из Японии и только на японском. Просил пару японцев написать производителю - отказались. Попросил наших автоперегонов в Японии написать - неделю жду ответа.
И только в России!!... В простеньком гаражике, лежит ждёт...
Добавлено: Вт авг 25, 2015 9:42 pm
ygik
Они одинаковые? Т.е. без разницы с какого снимать показания о скорости движения через подключение боротового компьютера?
Вот схема подключения, чтобы было понятнее.
Добавлено: Вт авг 25, 2015 9:58 pm
ua9mub
На задней крышке датчик входного вала, на задней части выходного. Я так понимаю вам нужен сигнал, чтобы на БК видеть реальную скорость движения? Если так то Вам нужен сигнал с датчика №2. Физически датчики разные, принцип работы один.
Добавлено: Вт авг 25, 2015 10:03 pm
ygik
Понял, пойду выясню у спеца, что же именно нужно. Спасибо.
Добавлено: Вт авг 25, 2015 10:06 pm
ygik
Датчик №2 - на задней части выходного? Я правильно понял?
Добавлено: Вт авг 25, 2015 10:15 pm
ygik
Т.е. этот
Судя по этому
Так?
Добавлено: Вт авг 25, 2015 10:19 pm
ua9mub
Да.
Добавлено: Вт авг 25, 2015 10:22 pm
ygik
Ещё раз, большое спасибо.
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 5:57 pm
ygik
Ещё раз здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, есть ли и где именно на этом вариаторе, находиться подключение тросика спидометра. Спасибо.
Это случаем не он?
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 6:30 pm
ua9mub
Нет там не какого троса спидометра, показания спидометра считываются или с датчика скорости на трансмиссии или с датчиков ABS.
