форд галакси 2007 AW TF-80SC,
Добавлено: Чт сен 18, 2014 10:38 pm
Доброго времени суток.после прогрева пинается с 2-3 и вообще пинает при сбросе потдергивает . если пердячим паром,то норм,но если чуточку потдашь,сразу пинки,но самое убойное,это переключение на R?удар не хилый,гидра-блок помыл всё хорошо,сопротивление тоже норма,масло вот слил а оно цвета малиновый кисель,как будто пенистое.ошибка была,промыл блок,ошибки нет(позднее переключение какого то ?).решил снять акпп посмотреть во внутрь,да и мож транс в ремонт(атп шоп рекомендует).
Есть у кого какие мысли?снимать коробку или поискать что еще?
спасибо за ранее.
спасибо за ранее.
