5HP19 замена сальника вала дифера.
Добавлено: Пн май 19, 2014 10:49 pm
maik
Пацаны кто как меняет сальник вала дифера, тот который видеть видешь а *** вытащишь, у кого какие приспособы?
Re: 5HP19 замена сальника вала дифера.
Добавлено: Ср май 21, 2014 5:04 pm
Добавлено: Пт май 23, 2014 9:47 am
михаил74
вытаскиваеться достаточно легко
там в сальнике (в металической обойме)есть специально для этого предназначеные отверстия
они залиты резиной
потыкай отверткой и найдеш
береш крючек и обратный молоток и вытаскиваеш уцепившись за эти дырки))
с установкой хуже
под сальник нет упора а разместить его в корпусе надо очень точно чтоб совпал промежуток меж сальников и дренажное отверстие в корпусе коробки
чтоб не мутить спец приблуду я просто выточил кольцо из силумина (толщину надо вымерять по месту)которое уложил поаерх стопора подшипника тем самым сделал упор для сальника
потом просто забиваеш подходящей трубой сальник до упора
както так)))
Добавлено: Пт май 23, 2014 10:49 am
maik
Добавлено: Ср ноя 11, 2020 3:25 am
Said
Так есть вариант по лучше или специальный инструмент для ее замены? Никак не смог выташить
