как проверить уровень жидкости акпп DPO на рено
Добавлено: Сб мар 22, 2014 9:46 pm
alexsis
всем доброго вечера,кто может подсказать как проверить жидкость АКПП на рено,коробка DPO без щупа?
Re: как проверить уровень жидкости акпп DPO на рено
Добавлено: Сб мар 22, 2014 10:00 pm
26_23
подсоедините диагностический прибор;
- выберите функцию «Измерение параметров»;при работающем двигателе нагрейте масло в коробке передач до температуры в диапазоне от 58 до 68 °C;
- при работающем двигателе выверните пробку проверки уровня масла. Пробка имеет шестигранную головку под ключ 19 мм;
- если масло вытекает тонкой струйкой, а затем капает, то уровень масла соответствует норме.
Добавлено: Вс мар 23, 2014 7:56 am
alexsis
а жидкость вся не вытечет?и какой и куда подключать прибор?
Добавлено: Пн мар 31, 2014 3:22 pm
volfdog
все проще намного только пробка на dp0 не под шестигранник а под квадрат и они идут только в наборе .а проверяется так снимаешь защиту двс проезжаешь на автомобиле порядка 10 км что бы нагреть масло не глуша двс лезешь по авто и на коробке снизу увидишь пробку отворачиваешь её и если масло потечет тонкой струйкой то ок если толстой то подожди что бы не много стекло то уровня струйки в спичку а если не потечет то уровня нет
Добавлено: Пн мар 31, 2014 3:24 pm
volfdog
да и если сам соберешься долить то полазь по форуму найди фото заливной пробки она на верхней части акпп а то что нибудь не то открутишь и поедешь в сервис чинить короб
Добавлено: Пн мар 31, 2014 3:26 pm
volfdog
не волнуйся не вытечет там стоит уровневый стаканчик
Добавлено: Пн мар 31, 2014 5:39 pm
26_23
volfdog писал(а):все проще намного только пробка на dp0 не под шестигранник а под квадрат
на пежо квадрат а на рено шестигранник. или я чего-то не знаю
