Совместимы ли масла ATF?
zanuda
#1 Сообщение zanuda » Чт мар 12, 2009 5:24 pm
Братцы, помогите! Обшарил весь инет, но так ничего и не нашёл. В общем, вопрос такой: в чём отличия масел Меркон, Меркон 5 и Декстрон? И, самое главное, совместимы ли они, т.е. можно ли их мешать?
#2 Сообщение GEEPER » Чт мар 12, 2009 5:55 pm
В принципе можно,ничего супер страшного не произойдет,единственно свойства смеси и ее эксплуатационные качества будут хуже чем у любого из чистых мешаемых продуктов,так что лучше выбрать один сорт масла и лить его. декстрон 3 подходит почти для всех АКПП кроме вариаторов очень хорош например DONAX TX от SHELL
акппист
#3 Сообщение акппист » Чт мар 12, 2009 9:02 pm
Меркон 5 -это синтетика.остальное минерал.Выоды за вами.
zanuda
#4 Сообщение zanuda » Чт мар 12, 2009 10:02 pm
В общем, проблема такая: что залито в коробку неизвестно (цвет-красный, но это ничего не даёт). По мануалу положен моторкрафтовский Меркон. Пошарил по магазинам,- не нашёл, есть только Меркон 5, а вместо Меркона, предлагают Шеврон МД3 и др. аналоги, на которых написано, что они соответствуют спецификациям Меркон/Декстрон3. Вот я весь в думках, что заливать при ближайшей плановой замене, что-бы не накосячить чего нибудь?
zanuda
#5 Сообщение zanuda » Пт мар 13, 2009 11:33 am
GEEPER писал(а):В принципе можно,ничего супер страшного не произойдет,единственно свойства смеси и ее эксплуатационные качества будут хуже чем у любого из чистых мешаемых продуктов,так что лучше выбрать один сорт масла и лить его. декстрон 3 подходит почти для всех АКПП кроме вариаторов очень хорош например DONAX TX от SHELL
Так это ж, вроде, синтетика, а у меня, скорее всего минералка залита.
#6 Сообщение GEEPER » Пт мар 13, 2009 7:48 pm
ну и что? постепенно вытесняется за две-три смены масла, делал так много раз- ноу проблем
zanuda
#7 Сообщение zanuda » Сб мар 14, 2009 11:17 am
GEEPER писал(а):ну и что? постепенно вытесняется за две-три смены масла, делал так много раз- ноу проблем
В смысле? 3 замены подряд, или 3 плановые замены за несколько лет? И как быть с остатком, ведь даже при 3-х заменах, порядка 0.5 литров чужеродной жижи, всё равно останется. И хотя это всего лишь процента 4-5, но всё же...
