Масло АКПП ММС Паджеро Пинин 1.8 2004г
vulf63
#1 Сообщение vulf63 » Ср фев 18, 2009 7:39 pm
Всем добрый вечер .
Вопрос -какое масло в АКПП V4AW4 .
Масло желтое смешивается хорошо с KT71141
Заранее благодарен !!
vkarizin
масло mmc pajero
#2 Сообщение vkarizin » Ср фев 18, 2009 9:33 pm
Ну раз есть вопрос значит на щюпу не указано какое масло там должно быть.Вообще на ESSO ATF LT71141 (полусинтетика) можно перевести любую акпп .Просто где потом человек будет его искать для последующей замены .У нас дилеры mobil его больше не поставляют.Не проще ли перевести на MMC SP III. :?
vulf63
#3 Сообщение vulf63 » Чт фев 19, 2009 10:17 pm
Тогда лучше Т-IV . У нас SP-III с огнем не найти а LT71141 и T-IV запросто.
vkarizin
масло mmc pajero
#4 Сообщение vkarizin » Пт фев 20, 2009 8:29 pm
тогда так приятель. Если он у тебя европеец значит ESSO еслив японец ну тогда сам бог велел T-IV :)
vulf63
Re: масло mmc pajero
#5 Сообщение vulf63 » Пт фев 20, 2009 9:20 pm
vkarizin писал(а):тогда так приятель. Если он у тебя европеец значит ESSO еслив японец ну тогда сам бог велел T-IV :)
Европеец . На щупе НИХТ . Я тоже думаю ESSO.
Спасибо за ответ !!!
vulf63
#6 Сообщение vulf63 » Чт мар 05, 2009 9:21 pm
Всем добрый вечер . Эпопея с маслом еще не все . Оказалось короб переключается на 6тьс . Трос крутил туды-сюды толку ноль . Подскажите ченить !!! Кто сможет .
Игорь_Емельянов
#7 Сообщение Игорь_Емельянов » Чт мар 05, 2009 9:31 pm
А трос не влияет на момент переключения. Коробка электронная. Смотрите датчик положения дроссельной заслонки.
Коробка стоит на этих машинах Aisin Warner независимо европеец у вас или японец. Если учесть что эти же коробки стоят на Тойотах - то лучше Т-IV. Кстати - жидкость Кастрол и БиПи через год становятся желтого цвета.
vulf63
#8 Сообщение vulf63 » Чт мар 05, 2009 9:52 pm
Сопротивление не мерил - а по компу жив .
