Установка АКПП под наклоном
RUS389
#1 Сообщение RUS389 » Сб фев 27, 2016 12:24 am
Ставлю акпп ZF 4hp22 , коробка не совсем четко подходит к мотору поэтому поддон акпп находится под некоторым углом(сантиметра два разница до земли от левой части поддона по отношению к правой). Можно ли так эксплуатировать коробку и как правильно установить уровень масла?*
Re: Установка АКПП под наклоном
#2 Сообщение GEEPER » Сб фев 27, 2016 6:41 pm
Развари поддон на ней сообразно наклону: разрежь дно и отогни его так, чтобы было горизонтально, щели завари листом.Тогда наклон не критичен.уровень как обычно устанавливается - по пробке.Можно еще на фильтр наварить заборник из полосы тонкого металла (аргонщикам отдать аккуратно проварить) фильтр там железный с сеткой -вечный,если сетку не порвать.
RUS389
#3 Сообщение RUS389 » Сб фев 27, 2016 8:12 pm
Уровень там щупом выставляется, под своим вопросом имел ввиду если не критично что акпп стоит наперекосяк, то может просто задомкратить машину чтобы акпп стала ровно-выставить уровень и опустить машину?
#4 Сообщение unforgivable503 » Сб фев 27, 2016 8:20 pm
Можно попробовать чуть больше налить и посмотреть что получится.
RUS389
#5 Сообщение RUS389 » Вс фев 28, 2016 8:41 pm
Я правильно понимаю что уровень масла должен быть таким чтобы заборник масляный был погружен в масло, и чтобы не был повышенным до уровня когда будет касаться крутящихся частей во избежании вспенивания, так?
strelok
#6 Сообщение strelok » Вс фев 28, 2016 11:40 pm
RUS389 писал(а):Я правильно понимаю что уровень масла должен быть таким чтобы заборник масляный был погружен в масло, и чтобы не был повышенным до уровня когда будет касаться крутящихся частей во избежании вспенивания, так?
Да. Только учитывай изменение уровня при нагреве масла,и при резком ускорении/торможении.
Братск 38
#7 Сообщение Братск 38 » Пн фев 29, 2016 4:37 am
На ЛР Дискавери 2 эта акпп так и стоит , на ней поддон косой и трубка-заборник к фильтру под углом прикручена .
RUS389
#8 Сообщение RUS389 » Пн фев 29, 2016 11:54 am
Братск 38 писал(а):На ЛР Дискавери 2 эта акпп так и стоит , на ней поддон косой и трубка-заборник к фильтру под углом прикручена .
о. у друга как раз диско2, надо посмотреть как у него устроено.
#9 Сообщение VLAD-4T80E » Пн фев 29, 2016 2:32 pm
Есть такой поддон плоскости нижняя и верхняя под углом относительно друг друга , если надо пиши , фильтр тоже есть нужный
