09K
YBRBNF
Re: 09K
#16 Сообщение YBRBNF » Сб дек 26, 2015 9:51 am
YBRBNF писал(а):
Nindsya_80 писал(а):
YBRBNF писал(а):Доброго времени суток.В общем собрал коробас,но вялый разгон не исчез,пробовал передние колеса сорвать с места в букс,даже этого не происходит,на небольшом пригорке машина начинает двигаться только когда газанёшь до 1200.
Еще такой симптом;когда с места с 1ой до 2ой тапку в пол,а потом сброс,доносится звук как будто в ГТ что то шаркает и останавливается.Что сейчас,что и раньше кажется что буксует ГТ или обгонка,но ГТ отдавал в ремонт и сказали что всё там было хорошо,но при этом при переворачивание ГТ в руках,внутри что то катается,звук похожий на катающие пружины,обгонку крутил,на парвый взгляд работает.
Подскажите как дальше действовать и что проверить и как?
Ошибок нет и небыло.
Про вялый разгон. Смотри мотор по воздуху, думаю там собака зарыта
Что должно показать?
