Хундай Акцент 2008
Наиль
Хундай Акцент 2008
#1 Сообщение Наиль » Пн окт 14, 2013 4:00 pm
После ремонта Аккп не включ передачи вперед(грузится первая,чуть нажал газ-срывается)Есть-задняя и авар.режим.Отдал в ремонт по причине толчков и буксов.В АККП нет мех.износа,гидроблок промыт,соленоиды ходят,поменял два фрикциона.Мастер винит электрику,хотя до ремонта АККП авто был на ходу.Диагност указал на странность поведения элетрики(по очередное отключение датчиков-чек молчит).В авар.режиме-чек горит.Нужен совет.
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Пн окт 14, 2013 7:26 pm
Обошлось бы заменой соленоидов.
А так к диагносту
Наиль
#3 Сообщение Наиль » Вт окт 15, 2013 6:46 am
[quote="VLAD-4T80E"]Со слов мастера по телефону,как я понял,сканер показал ошибки,когда уже двиг.совсем заглох(сним.датчик от двиг.)Вообще-возможна ли моя проблема из-за электрики(идет не правильный сигнал на сброс давления в магистрали).Подозреваю от них след.шаг(замена ЭБУ и т.д.)Или отказ.от их услуг(как говорится"доломали") и думать о контрактной.
Последний раз редактировалось Наиль Чт ноя 07, 2013 6:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
primchik
#4 Сообщение primchik » Вт окт 15, 2013 12:08 pm
столько этих коробок делали не разу с Эбу не было проблем, есть и порты контроля давления каждой муфты.Меняйте мастеров
С уважением, Евгений!
vil64
#5 Сообщение vil64 » Вс окт 20, 2013 11:04 am
Приветствую, Евгений.
Моя почта vil64@pochta.ru
Жду картинки гидроблока. :oops:
#6 Сообщение Шурпа_Коробкин » Вс окт 20, 2013 1:49 pm
не так давно имели точно такие же симптомы при неисправной проводке коробки на акценте.
Чините проводку. Надо просто прозвонить все соленоиды, наверняка кто то не вызвонится. При этом кодов может не быть...
Наиль
#7 Сообщение Наиль » Вс окт 20, 2013 2:01 pm
[quote="vil64"][/quote]Может это пригодится http://reserved777.ru/akpp/a4af3_rus.pdf
vil64
#8 Сообщение vil64 » Вс окт 20, 2013 4:15 pm
С "троганием" вроде все решилось. Проводку подправил, заработало. Нормально трогается вперед и назад. Но остался симптом, из за которой зашла на ремонт - приличный букс со 2 на 3, потом удар и поехала дальше.
Фрикцоны С1 - фронт клач были подпаленные, поставил новые. Зазор в норме. Воздухом хлопается нормально.
Грешу на ГБ
Завтра попробую подкинуть др гидроблок
vil64
#9 Сообщение vil64 » Сб окт 26, 2013 12:06 pm
Замена ГБ помогла! Машина поехала как положено.
Через два дня позвонил хозяин, сказал что выскакивает ошибка при езде на холодную. Глушит/заводит и все, ошибка потом больше не выскакивает. С утра повторяется. Направил на диагностику, жду результата.
alex1975
#10 Сообщение alex1975 » Сб окт 26, 2013 1:28 pm
ГБ менялся голый или с соленоидами?
Наиль
#11 Сообщение Наиль » Сб окт 26, 2013 5:17 pm
[quote="alex1975"][/quote]ГБ меняли с соленоидами без разборки.Вообще нам повезло(не ожидали такого результата-одна б/у сгоревшая коробка-на весь город)По поводу загорающего чека(на холодную после 3 передачи-все таки уходит в аварийный режим) выход пока нашли такой(едем прогреваем с овердрайв выкл. потом вкл.) На прогретую коробку-все нормально.Всем спасибо.
nikola34akp
Re: Хундай Акцент 2008
#12 Сообщение nikola34akp » Сб ноя 15, 2014 2:23 pm
спасибо большое отдаю на прозвон проводки
nikola34akp
#13 Сообщение nikola34akp » Вт ноя 18, 2014 5:10 pm
дело было действительно в проводке у основания штэкера на управление акпп
Наиль
#14 Сообщение Наиль » Чт апр 09, 2015 7:26 am
Отездили два года после ремонта АККП,было всё нормально.Однако появилась проблемка:на холодный двигатель, иногда, неожиданно пропадает первая скорость,а именно-трогаемся на "Д",до первого перекрестка,останавливаемся,трогаемся (уже не едет),выручает быстрое передергивание рычага переключения ч/з нейтраль и снова на "Д".Чек не загорается.Опять на ремонт или можно справится простому обывателю (типа замены масла).
