rage писал(а): встречный вопрос: можно ли безболезненно заменить барабан CD4 85A на CD4 85B + поршень под него #RFF8RP-7L140-AA(я так понял отличие только в нем), или начнется пляска с зазорами(возможно опорники там идут другие),бегать к токарю...?
TransLAB писал(а):Поменять можно, но лучше с "А" на "В", а не наоборот. Опорку кост нужно будет другую, а форварда опорка и так селективная.
TransLAB писал(а):Естественно, всё придется ставить от 98 года, в т.ч. и обгонку. Может, можно и сколхозить, но зачем? Зазоры можно выбирать или опоркой форвард, или стопором - и то, и другое, существуют в разной толщине. А в чем суть? Есть барабан 98-up, и нужно его применить на 94-97?
TransLAB писал(а):Так, любых барабанов "завались" http://www.trans-lab.ru/choosepart/CD4_85/cd4e/3/
Они еще способом отштамповки под стопорное кольцо отличаются.
<rage писал(а):Подскажите, а на барабанах нового образца тоже отрывает кромку? Ведь там вроде как доработано- поставлена волнистая пружина - может как раз для этого?
До этого,делал всего 2 таких коробки с барабанами нового образца - там кромка была целая, трещина по сварному шву.Просто мне клиенту надо дать гарантию, и тогда лучше уж сразу поменять все на нового образца(барабан, пружину, опорники и обгонку).
