JF-506 (ROVER-75) - взаимозаменяемость маслонасосов.
#1 Сообщение vladd » Пн май 04, 2009 2:57 pm
JATCO-506.
Установлена на ROVER-75 (99 года примерно).
Есть необходимость в замене масляного насоса (провёрнута втулка и раздавлена шестерня).
Параллельно с насосом есть задиры на суппорте маслонасоса (со стороны работы шестерни).
Искал насос по Роверу - не нашёл.
Есть варианты по MAZDA (и не только). Но вот подойдёт ли насос и суппорт - под вопросом пока что.
У кого-либо была практика взаимозамен деталей по этой коробке?
По какой марке оптимальнее всего заказывать и по каким номерам?
Что-либо "дорабатывать" приходится или становится "как родное"?
Nightrider
#2 Сообщение Nightrider » Пн май 04, 2009 4:01 pm
Да без разницы...
Nightrider
#3 Сообщение Nightrider » Пн май 04, 2009 4:02 pm
все насосы одинаковые
#4 Сообщение vladd » Пн май 04, 2009 4:41 pm
А суппорт, тоже один в один?
Или есть варианты?
#5 Сообщение vladd » Чт май 07, 2009 3:02 pm
Суппорт с задирами (от шестерни маслонасоса) отдал в инструментальный участок. На координатно-расточном станке обработали лучше, чем было в оригинале, практически глянцевая плоскость получилась.
Корпус насоса и внутреннюю шестерню буду брать для варианта АКПП MAZDA.
