Пропала 1,3и4 передача
denchik
#1 Сообщение denchik » Вс дек 16, 2012 5:26 pm
Подскажите у меня такая вот проблема, взял осенью себе subaru impreza wagon 1993 года на автомате, но т.к это первое авто с с акпп не знаю как обращаться. На днях ушел с трассы и засел по самые уши, пришлось погазовать, выехать-выехал но появился странный запах и пропала 1,3 и 4 передачи. При включении R происходит хороший пинок но обороты набирает хорошо. А если после включить 1, то едит немного назад потом встаёт как вкопанная. При всем этом больше 2000не набирает.
_s-s_
#2 Сообщение _s-s_ » Пн дек 17, 2012 12:29 am
хорошо погазовал.Короб в ремонт или контрактную(замена масла не поможет) :P
C Ув. Стас
denchik
#3 Сообщение denchik » Пн дек 17, 2012 8:55 am
А может нужно поменять пакет фракционов или соленоиды?
denchik
#4 Сообщение denchik » Пн дек 17, 2012 8:56 am
и кстати сколько это может стоить? заранее спасибо
machucha
#5 Сообщение machucha » Пн дек 17, 2012 9:10 am
denchik писал(а):А может нужно поменять пакет фракционов ...?
может и нужно-можно,НО,их там 5.поменяешь сгоревший,а через неделю будет с другим проблема-опять снимать и разбирать кпп.есть готовность к этому?
denchik
#6 Сообщение denchik » Пн дек 17, 2012 12:24 pm
Сегодня ездил в сервис, говорят ремонт 50т.р не менее. От 12 т.р до 15 т.р ремкомплект, 11 т.р ремонт какогото бублика, 20 работа и еще масло и фильтр. мне кажеться дороговато будет, проще б/у взять и поставить.
Серега
#7 Сообщение Серега » Пн дек 17, 2012 12:36 pm
Б/У у тебя УЖЕ есть :P . Можно на торги выставлять
denchik
#8 Сообщение denchik » Пн дек 17, 2012 12:46 pm
Это да :D где бы найти тепеь :?:
dromanchukoff
#9 Сообщение dromanchukoff » Вт дек 18, 2012 3:42 pm
denchik писал(а):Это да :D где бы найти тепеь :?:
ёпт... в ростове и не найти :roll: у вас целый *филток 3*
