Страница 1 из 2
шум на драйве
Добавлено: Чт сен 22, 2011 1:33 am
oiles
4hp24a, переключаем с паркинга на драйв, слышен шум трущихся деталей, на R,N,P нету шума, только на D, что это?
Добавлено: Чт сен 22, 2011 8:22 am
Rav
Дёргайте поддон.Я думаю всё увидите.
Добавлено: Пт сен 23, 2011 8:30 pm
oiles
там все чисто
Добавлено: Пт сен 23, 2011 9:00 pm
Адель
когда стоите на драйве и задней в коробке одинакого ничего не вращается ...вообще , кроме насоса и транса а они и так и так вращаются в одну сторону соответственно и звук такой-же был-бы. Ищите в другом месте шум.
Добавлено: Сб сен 24, 2011 3:16 am
oiles
а что еще может быть. Именно на драйве шум, как тронешься чутка обороты выше будут прекращается звук, или его не слышно
Добавлено: Сб сен 24, 2011 7:05 am
автол 74
да в трансе копать пошипник надо было у меня токое звук мерзкий как будто насос чуть голодает при определенных оборотах-----в стоп тесте на ДЭ пробуй подгазовывать с холостых по чутку до полторы звук меняется
Добавлено: Сб сен 24, 2011 8:46 am
Трещина в пластине махавика, может у крепления к ГТР , а может у колена на toyota не раз с таким сталкивался
Добавлено: Сб сен 24, 2011 8:54 am
автол 74
какой звук глухой или звонкий
Добавлено: Сб сен 24, 2011 1:21 pm
oiles
звук не как у гидроча.
звук глухой, не звонкий, как будто камень о камень трется.
был бы маховик и на риверсе звук был бы, он только на драйве.
звук как будто выжимной сдохший на механике
Добавлено: Сб сен 24, 2011 1:51 pm
Не факт ! Не знаю почему , но из за пластины вой был только на передних ! Не надо мне объяснять , что бублик вращается в одну сторону , сам знаю ! Так было !!!
Добавлено: Сб сен 24, 2011 2:57 pm
oiles
была бы трещина развалился бы давно маховик, эксплутация жесткая
Добавлено: Пн сен 26, 2011 1:07 am
oiles
http://files.webi.ru/m_down/golos0005_1.mp3.html
вначале нейтралка, потом драйв потом риверс
Добавлено: Пн сен 26, 2011 3:13 am
автол 74
сымай ГТР и буде счастье :P
Добавлено: Пн сен 26, 2011 1:43 pm
oiles
бублик?
Добавлено: Пн сен 26, 2011 1:47 pm
автол 74
бублик-бублик
