Пинок при торможении!
Добавлено: Пн апр 11, 2011 4:46 pm
Здравствуйте уважаемые форумчане, являюсь владельцем Toyota Camry 2007 года выпуска с двигателем 2.4 и АКПП пятиступкой!!!! Пробег 80 000!
Тысяч 20 000 назад появился очень странный тычок при торможении, суть его такая!
Разгоняемся где-то до 100 км/ч, едем себе плавненько с этой скоростью и начинаем плавно тормозить! Стрелка тахометра плавно падает в низ и в в районе 40 км/ч происходит тычок! По ощущениям похоже буд-то бы колодки на долю секунды хватают сильнее диск, при этом стрелка тахометра подпрыгивает на 100 оборотов.....
Причём тычёк этот бывает не всегда, то есть то нет, живёт своей жизнью! Масло в коробке уже менялось два раза с фильтром, в поддоне на магнитах было совсем чуть чуть пыли....
Уже всю голову сломал, подскажите, что делать?
тормозил на нейтрали, такого добиться не удалось! Тычок бывает только при торможении и только в районе 40 км/ч! Разгоняется же машина плавно и без рывков!!!
