5L40E не задней скорости на холодную
apachi09
#1 Сообщение apachi09 » Ср авг 31, 2016 10:16 pm
Доброго времени суток уважаемые,не откажите в помощи )))
авто х5 е53 2003 год дорестайлинг 3.0 литра бензин .Акпп 5l40e пока не нагреется нет задней скорости,как нагреется все нормально.Грешил на гидроблок,снял промыл собрал ,акпп стала работать мягче но проблема с задней осталась.Ошибок нет никаких ни по акпп ни по мотору,тестил лаунчем.
проблема возникла после того как я сдавал назад и переборщил с педалью газа
что может быть?
Re: 5L40E не задней скорости на холодную
#2 Сообщение Kraus » Чт сен 01, 2016 1:51 am
Проблема может быть в коробке. Разбирайте :|
apachi09
#3 Сообщение apachi09 » Чт сен 01, 2016 7:51 am
:D это точно
Будем снимать на днях,разбирать.есть акпп на запчасти,новые поршни и комплект фрикционов.
Моя коробка GM 7 518 603 3GXU
Запасная GM 7 525 323 4GYZ
Чем отличаются коробки ?
luntz
#4 Сообщение luntz » Чт сен 01, 2016 2:29 pm
С установкой поршней там веселье предстоит. Я когда первый раз ее ремонтировал, решил съэкономить на конусах, потом ведерко с селедкой пришлось покупать :D
apachi09
#5 Сообщение apachi09 » Чт сен 01, 2016 5:21 pm
конуса ,спрей и смазка есть.так же есть большой сьемник -щипцы для стопора
Скажите чем отличаются мои коробки,подойдет ли внутрянка с донора ??????????
#6 Сообщение GEEPER » Пт сен 02, 2016 8:17 pm
Ваша проблема в плите. Висит скользящий свободный плунжер клапана лоу/ реверс ( маленький такой шпенек) . он указан прктически во всех мануалах по 5л40
apachi09
#7 Сообщение apachi09 » Вс сен 04, 2016 7:10 am
Спасибо за ответ ,проблема в том что я не могу найти хороший мануал по 5л40е
Гидроплиту(ту часть где соит эта пипка)менять или можно ремонтировать?у меня в регионе этим никто не занимается
apachi09
#8 Сообщение apachi09 » Вс сен 04, 2016 12:16 pm
Я правильно понимаю что это плунжер revers lockout valve?
apachi09
#9 Сообщение apachi09 » Пн сен 05, 2016 12:32 am
разобрал гидроблок ,промыл,почистил все каналы.завтра заменю все соленоиды ,соберу на новых прокладках.
apachi09
#10 Сообщение apachi09 » Пн сен 05, 2016 12:38 am
вопрс по пружинам,если считать слева направо:
1. высота 60,толщина витка 2мм
2.высота 59,толщина витка 2мм
3.высота 60,толщина витка 2.4мм
4.высота 56.7,толщина витка 2.2мм
а должно быть на бензиновой гидроплите по другому
есть толчки как при наборе скорости так и при понижении
apachi09
#11 Сообщение apachi09 » Пн сен 05, 2016 12:39 am
фото стырил с соседней темы для наглядности ))))
apachi09
#12 Сообщение apachi09 » Вт сен 06, 2016 1:41 am
GEEPER писал(а):Ваша проблема в плите. Висит скользящий свободный плунжер клапана лоу/ реверс ( маленький такой шпенек) . он указан прктически во всех мануалах по 5л40
Все как вы сказали,плунжер заедал немного,почистил самой мелкой наждачкой заусенцы,собрал ,все работает )))огромное спасибо !!!!!!!
#13 Сообщение Шурпа_Коробкин » Сб сен 10, 2016 10:10 pm
Проблема с отсутствием задней на 5L40 сегодня у нас была решена заменой соленоида Lock up. Это решение описано в ATSG.
apachi09
#14 Сообщение apachi09 » Вс сен 11, 2016 9:11 am
кстати я и соленоиды менял комплектом
#15 Сообщение GEEPER » Вс сен 11, 2016 11:46 am
Проблема с соленоидом была лет за десять один раз. И то на тройке
