Туарег 2,5tdi тупит акпп
maxxx333
#1 Сообщение maxxx333 » Вс мар 27, 2016 11:46 pm
Машина 2003 года
Утром , когда завожу, и ставлю акпп в положение драйв, машина АБСОЛЮТНО не реагирует на педаль газа
Т.е. она реагирует, но не то чтобы вяло, а оооочень вяло, будто я вовсе не трогаю газ
Т.е. получается я жму на газ, и мне удается сдвинуть авто с места секунд через 10 не раньше, вяло вяло он так обороты набирает, будто специально сокращает подачу топшива чтоб мотор не раскручивался
В нейтрали мотор бодро прогазовывается, т.е. проблема с тупняком набора оборотов проявляется только в положении D
как коробка прогреется, не имею ни единого нарекания к ее работе.
Что это? Гидротрансформатор или масляный насос акпп? Или... ???
maxxx333
Re: Туарег 2,5tdi тупит акпп
#2 Сообщение maxxx333 » Пн мар 28, 2016 10:41 am
Ошибок по акпп и по двиглу нет ни одной
Вообще машина чистая, без ошибок
Забыл дописать, на норячую таки пинается с 2 на 3, с 4 на 3, с 4 на 5
Тут более менее понятно - соленоид к3 голову морочит
Но тупняк это ужас
С перекрестка выехать невозможно
Неужели я первый с такой проблемой и никто не поможет советом?
#3 Сообщение GEEPER » Вт мар 29, 2016 6:17 am
Это двигатель.
maxxx333
#4 Сообщение maxxx333 » Чт мар 31, 2016 3:55 pm
Так он не дымит, масло не ест, работает ровно, не троит
На хх расход топлива 0,7 , в городе до 12, трасса 8
Коррекция по форсункам околонулевая
Распред с гидриками новый, все собрано со специнструментом, дилером, по меткам
Опережение зажигания 2,5
Как прогреется, стартует бодро с места
Но на холодную, с утра, при включении Драйва, машину не сдвинуть с места покаине прогнать селектор АКПП по всем положениям, и после этого худо бедно трогается с места :cry:
alex1975
#5 Сообщение alex1975 » Ср апр 06, 2016 10:42 am
Двигатель- это не только топливо. Фактические параметры смотрите: воздух, температура и т.д.
maxxx333
#6 Сообщение maxxx333 » Пн апр 11, 2016 3:06 pm
воздуха показывает очень много
должно быть 300-280, а выдает 480-500
может это из за заглушенного EGR?
