Кашкет 011
Rav
Re: Кашкет 011
#31 Сообщение Rav » Пн ноя 09, 2015 7:20 pm
Загораетса ошибка и одна передача .И задняя с щелчком и задумываетса перед включение.
Re: Кашкет 011
#32 Сообщение Baberr » Пн ноя 09, 2015 7:43 pm
задняя обычно хреновая, когда конус не вернулся ( на пальцах)
в любом случае ремонт
8 985 *** 99 65
Rav
Re: Кашкет 011
#33 Сообщение Rav » Пн ноя 09, 2015 8:30 pm
Конус входящий ? С парка задняя отлично с драйва плохо.
Rav
Re: Кашкет 011
#34 Сообщение Rav » Вт ноя 10, 2015 8:44 pm
на -59 шаге зависает , потом оп и нормально пока , не сбавишь скорость. Да уж конечно. Новый степ поставил.
Re: Кашкет 011
#35 Сообщение Baberr » Вт ноя 10, 2015 8:54 pm
Кончай играться ! Снимай . Степ не причем .
Можно делать анализ , когда знаешь алгоритм управления и понимаешь где и что должно быть .
8 985 *** 99 65
Rav
Re: Кашкет 011
#36 Сообщение Rav » Вт ноя 10, 2015 10:12 pm
Так и сделаю завтра , тока на что смотреть.
Re: Кашкет 011
#37 Сообщение Baberr » Ср ноя 11, 2015 9:13 am
Насос( редукционный клапан , поверхности крышек насоса) гидроблок ( износ постелей клапанов, последнее время трахают мозги соленоиды) конуса ( поверхности под ремень, шарики, уплотнительный кольца) ремень, даже если нет наклепа на боковых поверхностях и видны остатки насечек , но пробег за сотню , под замену , подшипники на конусах помыть и послушать( при приеме узнать не было или шумов или самому поездить, если машина ездит ) . Гидротрансформатор тоже бывает , но если не оборвало шайбу и она не пытается заглохнуть при троганье , то можно не трогать! Самое главное, эта коробка очень капризна к чистоте . Все мыть все разбирать
8 985 *** 99 65
sar
Re: Кашкет 011
#38 Сообщение sar » Вс ноя 22, 2015 8:14 pm
парни! вариатор умер.ниссан х-трейл 2007 года,2.0. л . где найти тему ?скинте ссылку плиз,хотел бы почитать и подробно ознакомиться с суммой затрат на кап ремонт вариатора.
спасибо заранее.
Rav
Re: Кашкет 011
#39 Сообщение Rav » Вт дек 01, 2015 11:12 am
Затраты 1550 $
