Едет маленькими рывками на холодную. C коробкой-ли проблемы?
vivol
#1 Сообщение vivol » Ср дек 03, 2014 12:21 am
Подскажите плиз, последние два дня машина на холодную очень странно себя ведет. Завел, прогрел (градусов до 60 навскидку), поехал, минут 5 она едет и толкается. Не при переключении передач — а просто так. На второй, на третьей, на четвертой — не важно. Больше 2000об не жму пока мотор до 90- не прогреется. Еду скажем на на 40 км/ч по прямой минуты две — две минуты она и едет рывками. Далее — догрелась градусов до 80-и, перестала толкаться. Толчки не при переключениях, а просто на скорости, как буде-то её что-то тормозит и сразу отпускает. Не сильно толкается совсем, но задницей ощущается нормально. Температура на улице минус 10 навскидку, последние три месяца температура была выше, таких симптомов не наблюдалось. Коробка dsg6, никаких пинков, толчков и т.п. нет, ни при тапке в пол, ни при спокойной езде. Двиг tfsi 2.0t (BWA).
______________
Добавлю, после того как 5-и минутные симптомы пропали, я доехал до точки, оставил машину на холоде на 4 часа, затем вышел, завел, поехал — симптомов больше нет. Тоесть по логике — машине нужно остыть вообще в ноль (часов 10 простоять), что бы опять они появились.
Может кто в курсе, куда смотреть, что проверить?
km-75
Re: Едет маленькими рывками на холодную. C коробкой-ли пробл
#2 Сообщение km-75 » Ср дек 03, 2014 7:42 pm
проверь уровень. замени масло. адаптируй.
vivol
#3 Сообщение vivol » Ср дек 03, 2014 7:44 pm
km-75 писал(а):проверь уровень. замени масло. адаптируй.
Адаптацию делал 2 месяца назад (хз зачем). Уровень проверю, масло по сервисной книге менялось 20к км назад, всё равно в слепую заменить?
km-75
#4 Сообщение km-75 » Ср дек 03, 2014 8:12 pm
масло проверь на холодную., с завода не доливают в этот коробас 800-1000мл.
vivol
#5 Сообщение vivol » Ср дек 03, 2014 8:26 pm
km-75 писал(а):масло проверь на холодную.,
разве там не +35 +45 нужно проверять?
km-75 писал(а):с завода не доливают в этот коробас 800-1000мл.
масла с завода уже в машине нет, оно менялось 20к км назад.
km-75
#6 Сообщение km-75 » Чт дек 04, 2014 8:14 pm
и не факт что уровень выставили
Nindsya_80
#7 Сообщение Nindsya_80 » Пт дек 05, 2014 9:28 am
Согласен что уровень надо глянуть
Evgen273
#8 Сообщение Evgen273 » Пт дек 05, 2014 9:35 am
Что за машина-то? Может не коробка, пропуски зажигания или баланс по цилиндрам нарушен.
vivol
#9 Сообщение vivol » Пт дек 05, 2014 9:48 pm
km-75 писал(а):и не факт что уровень выставили
Не факт.
Гляну обязательно. Тем более у меня по кантику фильтра есть подтеки.
октавия рс. По пропускам выехал снимать лог на холодную, а симптомов нет, покатался, уже машина прогрелась, лог посмотрел - пропусков нет. Завтра опять на холодную поеду смотреть, если будет рывками ехать опять лог сниму, буду смотреть.
