гудит АКПП на TOYOTA CRESTA
Алексей Климкин
#1 Сообщение Алексей Климкин » Вт авг 14, 2012 8:25 am
После замены масла в АКПП TOYOTA CRESTA GX90 двиг. 1G-FE 1993 г. появился гул в коробке. При включении передач, гул не исчезает. Уровень масла в норме, фильтр и поддон были промыты. При движении, скорости переключаются хорошо. Что это может быть? и как это лечить?
С уважением.
#2 Сообщение arsas » Вт авг 14, 2012 11:50 am
гул-это как? не такой "жунь -жунь-жунь" со стороны поддона акпп? или вы его во время езды слышите из салона?
атф уровень на заведенной машине замеряете?
Алексей Климкин
#3 Сообщение Алексей Климкин » Вт авг 14, 2012 1:14 pm
Звук именно такой. Из залона его слышно как негромкое подвывание.
С уважением.
Алексей Климкин
#4 Сообщение Алексей Климкин » Вт авг 14, 2012 1:15 pm
АТФ в норме
С уважением.
#5 Сообщение arsas » Вт авг 14, 2012 1:31 pm
фильтр недокручен\с перекосом установлен, трубки в поддоне вытащили\не до конца вставили.
Насос захватывает АТФ с воздухом, отсюда звук. Ездить так нельзя.
Проверить фильтр или не фильтр, можно долив полтора литра дексрона. Уровень повысится до крепления\прокладки фильтра, и звук пропадет.
Да, и может быть просто АТФ с кусками фрикционов-когда фильтр забит какой, звук тот же.
Навскидку не помню, какой там на кресте фильтр, но если он не такой http://www.transkit.ru/import/photo/02098/67426(s).jpg
а вот такой http://www.transkit.ru/import/photo/01908/97710(s).jpg, то он не промывается
Ни воздухом, ни бензином.
Только развальцовывать.
Ссылки вставляйте в браузер полностью, некликабельны :x
Алексей Климкин
#6 Сообщение Алексей Климкин » Вт авг 14, 2012 1:40 pm
Сейчас долил 1,5 л. Декстрона. Звук не изменился.
С уважением.
#7 Сообщение arsas » Вт авг 14, 2012 2:22 pm
Снимать снова поддон, смотреть.
А что было-то, чего решили АТФ менять-фильтр промывать?
Алексей Климкин
#8 Сообщение Алексей Климкин » Вт авг 14, 2012 2:26 pm
Решили поменять потому что давно не меняли. А скажи, масляный насос не мог выйти из строя?
С уважением.
