Кончилась АКПП или не все так плохо?
Добавлено: Пт апр 05, 2013 8:34 pm
Сергей Сергеич
Добрый день уважаемые знатоки. Прошу совета. Началось все с того что не включилась задняя передача, потом вроде заработало. При движении дергалась и переходила в безопасный режим. При переключении с первой на вторую сильный скрежет (как будто масла нет), рывки при переключении на всех передачах и при динамичном разгоне подключается нейтраль (обороты около 2 тысяч, разгон, потом как провал в динамике, а обороты стреляют до отсечки, а машина не едет). Уровень масла упал на 1.5 литра (столько долили) но не сильно все изменилось. Что делать товарищи, какой приговор может быть? Новая АКПП или не все так плохо?
Авто SSangYong ActionSport 12 года, пробег 14000 т.км.
Re: Кончилась АКПП или не все так плохо?
Добавлено: Пт апр 05, 2013 8:45 pm
rage
ремонт или новая))
Добавлено: Пт апр 05, 2013 9:26 pm
Сергей Сергеич
Так а что умерло? и сколько это может стоить?
Добавлено: Пт апр 05, 2013 9:53 pm
sws750
А что гарантии уже нет?
Добавлено: Пт апр 05, 2013 10:00 pm
26_23
Сергей Сергеич писал(а):Так а что умерло? и сколько это может стоить? При переключении с первой на вторую сильный скрежет (как будто масла нет)
по любому снимать после разбирать , дефектовать ,подбивать сумму и станет ясно что лучше. акпп я предполагаю 6ст. судя по пробегу и году она на гарантии голова должна болеть у оффициалов
Добавлено: Пт апр 05, 2013 10:06 pm
26_23
Сергей Сергеич писал(а): Уровень масла упал на 1.5 литра (столько долили) но не сильно все изменилось.
если потёков масла нет то куда делось 1.5л назревает ответ насос,фильтр,подсос воздуха,гдето сливает. что кажет сканер?
Добавлено: Пт апр 05, 2013 10:45 pm
Сергей Сергеич
К дилеру не пробиться, запись на диагностику на конец апреля. Сканер только ОЕ, другие не берут, не взломали еще новый контролер, масло походу вытекло через трубку радиатора.
Буду по гарантии пробовать естественно, но вдруг откажут.
Добавлено: Пт апр 05, 2013 11:24 pm
26_23
если откажут( а скорей всего постараються отказать) тогда
26_23 писал(а):Сергей Сергеич писал(а):Так а что умерло? и сколько это может стоить? При переключении с первой на вторую сильный скрежет (как будто масла нет)
Добавлено: Сб апр 06, 2013 3:09 am
в приморье новая 6 ст на это авто стоит порядка 150 000 рублей.
ковырял такую с некорректным передаточным на 6 передаче+нет связи с ЭБУ двигателя.
не справился.
отвезли дилеру, дилер возил оба электронных блока в корею-перепрошивали.
оборудование для прошивки сюда не везут-крайне дорогое.
Добавлено: Сб апр 06, 2013 8:24 am
Сергей Сергеич
как то у вас дорого, у нас новая АКПП 6ст 96 000 стоит и это первый попавшейся вариант, если по искать - то еще дешевле будет.
1
Добавлено: Сб апр 06, 2013 2:26 pm
AX4N
мой вам совет, проконсультируйтесь лучше с толковым юристом, в Вашем случае это идеальный и самый "бюдшетный" вариант. Желательно, что бы у юриста был опыт в подобных делах. если нужно могу проконсультировать.
Добавлено: Сб апр 06, 2013 5:56 pm
Сергей Сергеич
Штампы в книжку поставлю и погоню к дилеру, пусть ремонтируют. А если начнут сопротивляться, и юриста им привезу.
