A606-42le в один момент пропал реверс (((
Добавлено: Вс фев 10, 2013 10:39 am
balt44
Всем здравствуйте! Dodge Intrepid 2003г. 2.7. АКПП a606-42le. В один прекрасный день, вернее утро, машина напроч отказалась выезжать задним ходом из гаража. Кое как с товарищем вытолкали (тяжелый зараза этот Додж). В аварийный режим не выходит. Вперед едет как обычно (работают все скорости), а вот назад ни в какую. Давишь на газ а она просто стоит на месте. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с этими коробками из-за чего такое может быть!?Есть ли жанс отделаться только блоком соленоидов или придется брать мастер-кит и перебирать коробку? Заранее спасибо!
Добавлено: Вс фев 10, 2013 7:02 pm
В определённых портах померяйте давление в положении REVERS для начала ,многое станет понятно, так что гадать. Есть конечно в этих коробках интересный момент,в муфте REVERS всего два диска и со временем они ровно стираются ,так как момент мотора довольно большой для такого количества дисков. И когда вылета поршня не хватает диски попросту проскальзывают и задняя пропадает без всяких предпосылок. Такое бывает систематически. Но лучше начать с замера давления
Добавлено: Пн фев 11, 2013 6:59 am
balt44
Спасибо! Давление в low/revers clutch и revers clutch померили - в норме. Все-таки наверное придется скидывать коробку и перебирать :-( Опять блин половину машины разбирать ))) Как же там все неудобно расположено)
Добавлено: Ср фев 13, 2013 8:02 pm
balt44
Разобрали сегодня коробку. Как и сказал VLAD-4T80E, фиркционы Revers сгорели вхлам и Low/revers черниый как негр ночью...Но есть еще один момент, возвратная пружина O/D clutch лопнута и если заказывать, то ждать 3 недели минимум, а машина очень нужна...Отсюда вопрос: Можно ли оставить ее такой или лучше дождаться новой?
Добавлено: Ср фев 13, 2013 10:20 pm
Если только не пополам
Добавлено: Чт фев 14, 2013 6:15 am
balt44
Не пополам, только в одном месте. Спасибо.
