проблемы с АКПП!!! Grandeur
Добавлено: Ср дек 19, 2012 7:40 pm
Всем привет!
Проблема в АКПП Hyundai Grandeur.
При замене датчика температуры сняли клемму с аккумулятора. Машина стала переключается со 2 на 3 с рывком. Затем машина едет только на 3 скорости, до повторного запуска двигателя. Если на низкой скорости то переключается плавно,но при переключении на 4 скорость скидывает на 3.
Диагностика выдала ошибку Р0734 - не правильно настроена 4 скорость.
Подскажите что делать?
