Вопрос по JF404e
Добавлено: Пт дек 07, 2012 3:11 pm
AX4N
Здравия всем! Собственно 4 передача включается или на 5 тысячах оборотов или если газ отпустить. Машина Альмера н15.
Добавлено: Пт дек 07, 2012 11:14 pm
антон
по конкретней можно , я что то фантазирую но не догоню как это?
Добавлено: Сб дек 08, 2012 8:20 am
AX4N
А конкретнее пока газ держишь с 3 на 4 не переключается. отпускаешь газ и все норм.
Добавлено: Сб дек 08, 2012 9:42 am
А газ на скольких процентах от полностью нажатого держишь?
Заслонка электронная?
Ошибки по двигателю смотреть
Добавлено: Вт дек 11, 2012 7:11 pm
AX4N
arsas писал(а):А газ на скольких процентах от полностью нажатого держишь?
Ну держишь примерно на 30 процентов. заслонка электро. ошибок нет.
Добавлено: Вт дек 11, 2012 11:49 pm
На подкапотной табличке смотрим модель двигателя и акпп.
Свечи, катушки смотреть. Давление топлива.
