lexsus rx 350 2006г из сша
Добавлено: Ср май 28, 2008 10:12 pm
lev
лексус rx350 из америки пришел востановленый ,коробка в аваийном режиме.
горели аирбеки ,был сломан лямбда зоннд и погнут вал в коробке передачи, 2 и L недоставало.
зонд поменал на новый оригин.,вал выровнял все передачи включаються но коробка все равно остаеться в аварийном режиме.
компьютер по двиг и коробке ошибок не покаэывает.
еще горели давление шины думаю диски не родные ошибка с2121-с2125,с2172,43FFF,нажал set значек шин моргнул с паузой 3 раза и больше не загораеться.
надо ли убирать ошибку об аварии с блока аирбеков?
подскажите как коробку вернуть в норм режим работы.
на передаче L ваще неедет.
с 2,3,4,и D трогаеться и едет как на 3.
реверс включаеться с ударом.
Добавлено: Чт май 29, 2008 9:56 am
lev
AKPP U151F
Добавлено: Чт май 29, 2008 11:39 am
я чего-то не понял, а какой вал был согнут?
Добавлено: Чт май 29, 2008 2:08 pm
lev
на котором селектор одет.
Добавлено: Пт май 30, 2008 9:37 am
советую этот вал поменять, а заодно проверить как ходит шток который соединяется с этим валом!
Добавлено: Пт май 30, 2008 9:53 pm
bublik75
ремонт для Русских!Мог и потонуть.Тогда и комп. придется менять.Гонят что попало.
Добавлено: Пт май 30, 2008 10:55 pm
lev
не тонул .все как новое. окислений нет.был битый в левый перед.
криво амерами сделан.в коробке дырка была и есть.об рулевую рейку ударилась когда двигун с подушек слетел,герметиком замазал вроде никапает.
с валом все нормально легко ходит.да там погнута только та часть была что с коробки торчала.
вопрос.
когда коробка стала в аварийный режим.в момент аварии?
судя по ремонту амеров они не ездили после аварии но заводит могли.
там глушак был сильно к кардану прижат.
Добавлено: Чт июн 05, 2008 9:49 am
bublik75
А что тревожит?Продать его на Нуй.Нам халтура!
Добавлено: Чт июн 05, 2008 12:09 pm
Vitalik
lev писал(а):в коробке дырка была и есть.об рулевую рейку ударилась когда двигун с подушек слетел,герметиком замазал вроде никапает.
Долго такая трансмиссия не наездит, если там дырки герметиком замазывать
. Думаете удар для трансмиссии бесследно прошел? Там может уже ей мозги переклинило , безвозвратно....
Скупой платит дважды, надо было НОРМАЛЬНУЮ машину с АУКЦИОНА брать. Эта ВСЕ МОЗГИ ВЫСОСЕТ, да и деньги тоже. Сейчас еще начнутся поблемы с катализаторами, проводкой и т.п.
Добавлено: Вс июн 08, 2008 10:10 am
lev
на вид был только бампер треснут,наепали ,предьявить надо да вот как?
Добавлено: Пн июн 09, 2008 9:19 am
Vitalik
А лист аукционный???
А пометки соответствующие???
А пробить машину по базе Carfax и Autocheck,
хотя бы ТУТ
и попросили бы пробить
http://agregatka.ru/cms/forum/viewforum.php?f=2
Боюсь , чт там будет фигурировать запись что то типа "СПИСАНО СТРАХОВОЙ КОМПАНИЕЙ."
Добавлено: Пн июн 09, 2008 8:52 pm
lev
пробить было нельзя 3х последних небыло.
Добавлено: Пн июн 09, 2008 10:50 pm
Vitalik
...развели, кота в мешке купили. Теперь готовте о-о-очень много денег на ремонт.
Добавлено: Ср июн 11, 2008 9:56 pm
Sweeper
Всё понятно, с Copart машину взяли? С аукциона битья?
