Проблема с 5 на 5L40E
Добавлено: Ср сен 05, 2012 8:03 pm
Valikko
Всем привет,имею X5 или он меня,я уже запутался.Проблема такая: переключения передач 1-2-3-4 проходят нормально 5 включается с небольшой затяжкой скорость нормальная пробуксовок ненаблюдаю но как только при движении на 5 даже чуток нажму на тапок,включается пониженая(4) происходит разгон включается 5 и сразу слетает обратно на 4 и входит в аварийный режим.Вылазит ошибка,на разных сканерах по разному -пробуксовка 5 передачи,проверь 5 передачу и т.д.Разобрал,поменял все фрикционы(износа не обнаружил),прокладки резиночки и прочее что было в ремкомплекте.Износ был только у насоса,поставил ремкомплект.Изменений ни каких,еду на 5 чуть больше газа и на тебе аварийный режим.Ну я не первый раз автомат вижу и знаю как пробуксовывают диски.Может что с мозгами,не правильно расчитывают нагрузку,движок не много богатит.Пробег 400т.На всякий перелопатил движок,не помогло.Посоветуйте по ситуации плиз.
Добавлено: Чт сен 06, 2012 6:20 pm
Valikko
А может это ГТ на блокировке буксует?Как определить пробуксовку ГТ?
