Помогите с АКПП на Ауди А6 1996г.
Добавлено: Вт мар 25, 2008 9:09 am
vanoM939
Подскажите в чем может быть дело.
Коробка нормально работала, ехал с работы остановился на светофоре - машина тронулась, проехала пару метров и перестала ехать.
Ощущение постоянно включенной нейтрали.
Рычаг переключения переключается во все положения даже без нажатия на тормоз. В чем может быть дело? В какую хоть сторону копать? :cry: :cry: :cry:
Добавлено: Вт мар 25, 2008 6:06 pm
zloy
селектор или трос для начала посмотреть надо если ошибка не горит .
Добавлено: Вт мар 25, 2008 8:37 pm
мишаня
может шрус лровернуло? на паркинге катится?
Добавлено: Вт мар 25, 2008 8:58 pm
zloy
Без нажатия на тормоз невозможно бы было включить паркинг например при обломаном шрусе .А если вкл в любое положение значит нет связи коробки с селектором .
Добавлено: Ср мар 26, 2008 10:22 am
vanoM939
zloy писал(а):селектор или трос для начала посмотреть надо если ошибка не горит .
трос целый, Шрусы тоже звонили мастерам сказали что может быть развалился диференциал.
решили снимать коробку сами там отвезем пусть смотрят
Добавлено: Ср мар 26, 2008 10:24 am
vanoM939
мишаня писал(а):может шрус лровернуло? на паркинге катится?
на паркинге не катится, машину заводиш и такое чувство что на нейтралке всегда а рычаг без тормаза на любую передачу втыкается, как говорится вскрытие покажет
Добавлено: Ср мар 26, 2008 11:31 am
zloy
Без снятия надо диагностировать , возможно просто PRNDL ( ингибитор ) замкнул , вот и стоит в нейтрали .( к примеру ) Но хозяин барин , побольше таких бы клиентов , яб озолотился :D
Добавлено: Ср мар 26, 2008 11:38 am
vanoM939
zloy писал(а):Без снятия надо диагностировать , возможно просто PRNDL ( ингибитор ) замкнул , вот и стоит в нейтрали .( к примеру ) Но хозяин барин , побольше таких бы клиентов , яб озолотился :D
ну скажи пока ее еще не сняли куда копать то??
просто кому позвонили они сказали что эта коробка должна ехать и без електроники!
в аварийном режиме тоже ниче не происходит
Добавлено: Ср мар 26, 2008 3:18 pm
zloy
Вот если в Limp-in ничего не происходит то точно снимать придётся , тогда хана .Трос точно переключает коробку ? Т.е. сверху селектором щёлкаешь , а снизу на акпп переключается рычаг ? Если да то разбор . Я кончил . :)
Добавлено: Ср мар 26, 2008 3:24 pm
vanoM939
zloy писал(а):Вот если в Limp-in ничего не происходит то точно снимать придётся , тогда хана .Трос точно переключает коробку ? Т.е. сверху селектором щёлкаешь , а снизу на акпп переключается рычаг ? Если да то разбор . Я кончил . :)
трос щелкает мы первым делом его смотреть в аварийном режиме ноль эмоции :cry: :cry: :cry:
вчера почти сняли осталось немного
Добавлено: Ср мар 26, 2008 8:27 pm
zloy
сочувствую
Добавлено: Чт мар 27, 2008 12:21 am
bublik75
Обычно акп дают о себе знать заранее если только шлицы в бублике не срывает .Напиши по подробнее.
Добавлено: Чт мар 27, 2008 10:51 am
vanoM939
bublik75 писал(а):Обычно акп дают о себе знать заранее если только шлицы в бублике не срывает .Напиши по подробнее.
сняли коробку (тяжолая суко) и сняли бублик внутри него что то трясется
т.е. когда беру в руки начинаю болтать там внутри что то трясется. может так и должно быть незнаю автомат вижу впервый раз просто.
еще попробывали одеть бублик на шлицы и включили передачу то бублик не крутится почему то пробовали на всех передачах, кроме парковки так как там вал не прокрутиш.
как еще можно проверить бублик? шлицы вроде на внешний вид нормальные
Добавлено: Вс мар 30, 2008 8:31 pm
bublik75
ну раз такое дело вези машину спецам.
