Джатка f506 шаран пропал реверс
Андрей001
#1 Сообщение Андрей001 » Пт мар 30, 2012 9:02 pm
карабас, все поменяно, все фрики,все сцепы, лента на месте, назад не едет,хоть умри. помогите, нет заднего хода. выдает коды ошибок: 00264 клапан №91, 00258 клапан №88, провод заземления клапана модуля 00350. задние грузятся но движения никаких, какие у кого есть мысли? такое ощущение, что давление не сбрасывается с корпус сцепления к2/к3
николай актау
#2 Сообщение николай актау » Пт мар 30, 2012 10:12 pm
если с кинематикой всё впорядке,пакеты щёлкают,то виноват соленоид по мех части.можно заневолить клапан в гидроблоке или поменять соленоид.У этой коробки вся хрень из-за них,летят часто.Соленоид зовётся точно не помню как,но что-то там про нейтраль ингибит пишется.
Люди делали?-починим!
николай актау
#3 Сообщение николай актау » Пт мар 30, 2012 10:21 pm
а так я всегда меняю при ремонте 3 соленоида.Мозг сам как правило не гонит,хотя всякое конечно бывает.в общем 3 сто пудов,остальное по необходимости.Нет задней -чаще клапан неволю,иногда сам соленоид. Проблемм небыло.
Андрей001
#4 Сообщение Андрей001 » Сб мар 31, 2012 10:19 am
сгнил провод массы востановили ошибок нет и реверса нет хоть убейся был зависший клапанок разработал < но кто его знает<
Андрей001
#5 Сообщение Андрей001 » Сб мар 31, 2012 10:24 am
николай если можно сал еноиды по номерам
николай актау
#6 Сообщение николай актау » Вс апр 01, 2012 6:55 pm
номера соленоидов по митчелу-2,3,9.Соленоид отключающий задн. скорость-по моему 3.Лучше менять сразу три.
Вернуться в «Доездился»
