Самодиагностика F4A22
cadet
#16 Сообщение cadet » Чт май 03, 2012 3:27 pm
:) где найти такую книжку??
mihailrr
#17 Сообщение mihailrr » Чт май 03, 2012 7:35 pm
cadet писал(а): Я грешу, что ЭБУ крякнулся. Его реально проверить??
Если машина галант начала 90-ых, то запросто мог крякнуть. Проверить просто, если все входящие сигналы в норме, а выходящие нет, то значит проблема в ЭБУ. Там часто электролит из кондеров вытекает.
#18 Сообщение arsas » Пт май 04, 2012 1:25 am
cadet
#19 Сообщение cadet » Пт май 04, 2012 11:52 am
30 тыр за блок, машину дешевле купить :)
А блок я разбирал, электролиты менял (уже после поломки), но не помогло. Там вся плата чем-то залита, наподобие клея "Момент", тягучая, тонкая прозрачная пленка. Спиртом все протирал, но не помогло :!:
arsas, спасибо за ссылки, и за подскизки :o
#20 Сообщение arsas » Пт май 04, 2012 4:15 pm
cadet
#21 Сообщение cadet » Пн июл 23, 2012 4:30 pm
arsas, а все эти блоки на 4 скорости? можно любой заказывать? У кого лучше, с кем опыт есть??
#22 Сообщение arsas » Вт июл 24, 2012 12:24 am
Здесь http://mitsubishi.epcdata.ru/ забиваете свой номер кузова.
Потом заходите в раздел "аватоматическая трансмиссия" и затем "A/t electronic control" - высветится номер блока управления, необходимого вам. Или его замены.
Номер кузова дайте, проще будет.
cadet
#23 Сообщение cadet » Вт июл 24, 2012 2:16 pm
на сайте вот: MD752707
Номер кузова: E53A-0000923
Но 30 тыр. дороговато :!:
cadet
Заменил "мозги"
#24 Сообщение cadet » Вс ноя 18, 2012 10:24 am
В общем, купил я, по ссылкам выше, блок MD753596. Установил, передачи появились :P . Но радость была не долгой, появились толчки, ошибки... Одной из ошибок была "неисправность клапана блокировки гидротрансформатора", после разборки "мозгов", оказалось, что сгорел управляющий транзистор блокировки (хотя "хозяин мозгов" говорил, что сняты с работающей машины). Заменил из своего блока, подключил светодиоды параллельно соленоидам, и смотрю, какие сигналы идут. Блокировка транса заработала (ШИМ на клапан идет), но постоянно срывается. Немножко прикатался к "мозгам", или они к коробке, толчки стали заметно слабее, но ездить машина стала заметно комфортнее. :P
Вернуться в «Доездился»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
