Страница 1 из 3
Накрылась АКПП Toyota Matrix 2004 AWD
Добавлено: Ср окт 19, 2011 2:24 pm
Tumyp
Как-то еду и при торможении появился толчек, как буд-то кто то сзади слегка наехал. После этого машинка смогла тронуться только когда рычаг переключения в положении L. При постановке в положение D слышится легкий скрежет. При постановке в R все нормально (даже STALL TEST!). В положении L (STALL TEST) движок дает обороты 3500 (при норме 2400-2700). Что могло "полететь"? :twisted:
Добавлено: Ср окт 19, 2011 4:07 pm
Rav
Эл,диагностика , а потом На стол её и разбор.
Добавлено: Ср окт 19, 2011 4:33 pm
Tumyp
диагностика методом скрепки ничего не показывает
Добавлено: Ср окт 19, 2011 4:42 pm
Помоему это U140 и помоему пи,,ой накрывается планетарный.
Добавлено: Ср окт 19, 2011 4:43 pm
Rav
А прибором для диагностики ? Да и если не горит чек то и не покажет. На стол
Добавлено: Ср окт 19, 2011 5:19 pm
Tumyp
На MATRIX установлена U341F
Добавлено: Ср окт 19, 2011 5:24 pm
Rav
Это уже не важно. Поддон снимайте ,масло цвет запах. ?
Добавлено: Ср окт 19, 2011 5:31 pm
Tumyp
Масло на цвет и запах нормальное. После последней замены с промывкой 7500 км. проехал.
Добавлено: Ср окт 19, 2011 5:37 pm
Rav
На магните что ?
Добавлено: Ср окт 19, 2011 5:52 pm
Tumyp
на магните чуть пыль металлическая, но есть что-то похожее на бронзу (к магниту не прилипает)
Добавлено: Ср окт 19, 2011 5:56 pm
Rav
Тоды диагностику и на стол . С полной дифектовкой
Добавлено: Ср окт 19, 2011 6:00 pm
Tumyp
понятно. Кто-нибудь знает : есть способ съема АКПП без снятия движка, а то в мануале со съемом (это такой гемор) у нас город маленький все отказывются связываться со съемом двигла (проблемы с кондюшником появляются)
Добавлено: Ср окт 19, 2011 6:03 pm
Rav
Можно снять и без мотора. А какие проблемы ?
Добавлено: Ср окт 19, 2011 6:12 pm
Tumyp
никто держать место на период ремонта не хочет. Есть TOYOTA ЦЕНТР, но там открестилиль (хорош центр, только ТО в гарантийке умеют делать: масло, с фильтром поменять да бабло с клиентов содрать) типа машинка америкос, а она (СПЕЦЫ) только по европейцам. Надежда только на Кулибиных :!:
Добавлено: Ср окт 19, 2011 6:14 pm
Rav
Я так камри 40 забирал с Тоёта цент . Машину отдельно , Мотор отдельно , АКп отдельно. А разници нет америка или европа.Но разобрать разобрали. А ремонтить Сами будете?
