Mercedes-Benz АЛПП 722.4
noDoHoK
#1 Сообщение noDoHoK » Вс апр 03, 2011 6:35 am
У меня Цешка 96 года, коробка гидравлическая, проблема такая: со 2й на 3ю пробуксовывает и с 3й на 4ю немного. Ударов при включении почти нет, назад не каится, если не нажимать на газ - едет сама, все передачи включаются. Происходит это только в среднем диапазоне езды, если ехать "тошнить" до 2к оборотов, то едет без букса, если делать "кик-даун" - переключется нормально. Машину брал аварийную, поэтому как она работала раньше и когда это началось не знаю...
Читал про гидроблок и настройку давления, не знаю кто бы посоветовал в Одессе.
Масло в коробке поменял на Кастрол, фильтр поменял, грязи и стружки в поддоне небыло...Так же мерсоводы советовали покрутить металлический Т-образный флажок на коробке, крутил - не помогло, букс не уходит, но переключается быстрее и с рывками/ударами.
Буду благодарен любому совету.
#2 Сообщение unforgivable503 » Вс апр 03, 2011 7:34 am
Вообще очень похоже на низкое давление. Или на неподходящую плату.
noDoHoK
#3 Сообщение noDoHoK » Вт апр 05, 2011 11:10 am
есть ещё какие то предположения?
#4 Сообщение unforgivable503 » Вт апр 05, 2011 12:51 pm
Че толку предполагать?
dromanchukoff
#5 Сообщение dromanchukoff » Вт апр 05, 2011 2:59 pm
Одессит, найди этого человека на форуме :o
+7(988)7061871
SAW
#6 Сообщение SAW » Пт апр 29, 2011 12:33 am
Можно трос дроссельный подтянуть или модулятор вакуум вертануть или муфту к1 посмотреть ,гидроблок,и по нарастающей
Вернуться в «Доездился»
