Нет задней передачи
Добавлено: Пн окт 15, 2007 2:43 pm
DimanI
Здраствуйте!! У меня такая проблема нет задней передачи на прогретой коробке F4A2 (Mitsubishi) а на холодной все в порядке в чем может быть причина??? И поможет ли замена масла в моем случае???
Добавлено: Пн окт 15, 2007 5:52 pm
Игорь_Емельянов
Если нет задней - снимайте коробку!!!! Ищите причину внутри. Скорее всего найдёте задиры на ступице насоса и на барабане который на неё одет.
Добавлено: Пн окт 15, 2007 6:20 pm
DimanI
Т.Е. если устранить задиры то все поедит??? Или в ней все может оказаться намного серьезней (извиняюсь за глупые вопросы я просто чайник в этом вопросе, а втом районе Россиии где я проживаю хорошего мастера нет) или проще ( опять же исходя по вопросу финансов) заказать контрактную АКПП или сделать ремонт коробке???
