Буксует АКПП Toyota Avalon 1996
Добавлено: Сб дек 05, 2020 10:19 pm
Здравствуйте. У меня Toyota Avalon 1996г. Двигатель 1mz-fe. АКПП a541e. Ехал я ехал и проехав по плохой дороге, нажимая на газ, понимаю что обороты поднимаются, а скорость нет, я думал так скользко на дороге, но потом опять нажимаю на газ и буксует как будто на нейтрале. Остановился, переключаю любое положение и никакой реакции, как будто всё на нейтрале. До этого ездил всё нормально, никаких буксов никогда не было. Поменял масло в акппп, толку нет, так-же. Когда двигатель нагрелся, я опять по переключал передачи, но никакой реакции, вроде слышно что как будто меняется звук при переключении, как и было до этого, но ничего не происходит, достал щуп с акппп, масло было холодным, не знаю когда и как оно нагревается.И какое то цокание появилось в районе коробки. Какие могут быть проблемы?
